Ich habe heute einen passiven Subwoofer bekommen.Wie kann ich den an meinen Verstärker(Dolby Surround) anschliessen.
Als DVD-Player benutze ich einen Tevion DVD2001 der mit einem 5.1
Decoder ausgestattet ist.Kann ich den Subwoofer an einen normelen Verstärker anschliessen (so daß ein aktiver draus wird)?
Was kann ich tun das ich das Gerät doch noch benutzen kann.
(fehlkauf,wollte aktiven haben)
In der Hoffnung auf Hilfe,Ede
Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.481 Themen, 37.591 Beiträge
Wenn du nur einen Dolby Surround Verstärker der alten Generation hast kannst Du da den Subwoofer nicht direkt anschließen. Die alten Surround Geräte waren 3 Kanal analog mit angereichertem Soundkanal und ohne !! Subwoofer. Hat dein Sub einen Doppelschwingspulen Bass (oder anders wieviel Anschlußkabel hast Du ) ??
Du könntest aber ohne weiteres das SubSignal von deinem Tevion abzwacken in einen alten Verstärker geben und den Sub daran anschließen (Dann ist er quasi aktiv). Dann mußt Du den Sub zwar getrennt einpegeln aber immer noch günstiger als ein neuer Dolby Surround Pro Logic2 oder Dolby Digital Verstärker.
Hallo Hugostar
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Es sied auf der Rückseite der Box zwei rote und zwei schwarze Anschlüsse.Oben drüber steht "input".Diese Anschlüsse dürften doch fürs durchschleifen einer normalen Box sein,oder?
Ich habe schon versucht einen Verstärker an den Sub-Ausgang des Tevion anzuschließen.Es kam aber nichts hörbares raus.Muss ich da noch was beachten?
Bis bald,Ede
Sorry Ede hatte viel zu tun daher Antwort erst jetzt.
Diese Kabel müßen nicht zum Durchschleifen sein, dann müßte nämlich Input und Output irgendwo stehen.
Wenn Du 2 rote und 2 schwarze Kabel hast könntest Du einen Doppelschwingspulenbass haben (Der ist quasi links+rechts zusammen)
Nimm doch bitte mal eine 1,5Volt Batterie (In fast jeder Fernbedienung) rotes Kabel an Plus schwarzes Kabel an minus. Was passiert (Es sollte sich die Membran des Bass nach aussen bewegen und du solltest ein Plop hören) Wenn das mit beiden Rot-SchwarzKabelkombinationen passt kannst Du den Sub ohne Sorge an den alten Verstärker an linken und rechten Lautsprecherausgang anschließen.
Wenn aus dem Verstärker nix rauskam, kanns daran liegen das die DVD keine Subspur hatte oder der DVD Spieler nicht im 5.1 Modus lief !!
Also einfach nochmal probieren mit ner anderen DVD oder im PlayerMenü
Gruß Hugostar
