Hy Leute. Ich habe eine WinTV-PCI Karte, 16 bit-Soundkarte (Adlib) une schaue über den Video VHS-Filme am PC. Ich kann diese zwar aufnehmen auf Festplatte und anschliessend brennen, aber leider nur die Bilder, ich habe keinen Ton. Ich habe Virt.Dub, DivX etc ausprobiert, hilft nichts. Mein Empfang in Virt.DUb ist sehr gut, bis zum Moment wo ich das Capture starte, denn dann verschwindet plötzlich der Ton. Wer kennt dieses Problem und kann mich endlich erlösen???
Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.483 Themen, 37.610 Beiträge
Hast du das Tonsignal von Videorekorder auch auf den Line-In der Sounkarte gegeben, den Line-In in der Gerätesteuerung aktiviert, Aufnahme-Lautstärke richtig eingestellt und in VD capture audio angeklickt? Weiter Infos und Bildle findest Du da: "http://www.radau5.ch/video/video.html"
Neues Problem mit dem Ton. "Error 441:Fehler beim Aufnehmen von Audiodaten. Aufnahmegeschwindigkeit reduzieren." Diese Meldung kommt bei jedem Kopressionsversuch mit Virtual-Dub. Die Verbindung vom Video über Antenne zur WinTV-Karte funktioniert. Ich kann auch den Sound über meine SF 16-MCD Soundkarte gut hören. Die Grafikkarte Asus AGP V3400 TNT 16MB macht auch keine Probleme.
Habe alle Kompressionsformate versucht, bei manchen pipsts recht hoch nach der Aufnahme, bei manchen rauscht grässlich. Aber nie kommt nur ein vernünftiger Ton raus.
Also ich habe Video in Tuner von TV-Karte. Dann Line-out von TV-K. in line-in SoundK. Wie gesagt ich höre und sehe selbst während der Aufnahme gut, aber aufgenommen wird halt nicht. Ich habe ausserdem den Mixer im Aufnahmebereich runtergeregelt wegen übersteuerung, hat nichts genutzt.
(Rechner: PII-350MHz)
Wer von Euch kann mir helfen, endlich auch den Ton hinzukriegen???
Vielen vielen Dank im Vorraus
Ich denke, dein Rechner ist mit 350MHZ etwas langsam, daher die Fehlermeldung. Versuch mal in VD das: Bei Video Bildgrösse: 320*240 24Bit RGB Kompressor: DivX 3.11 Datenrate 900kB Slow Motion, bei Audio 8kHZ Mono unkomprimiert. Wenn das nicht funktioniert dann Bildgrösse kleiner und Farbtiefe verringern. Schau genau auf die Datenrate und die Prozessorauslastung, die VD wähend der Aufnahme anzeigt. Falls alles nicht geht, dann nimm mal das Bild auch unkomprimiert auf um zu sehen, ob du überhaupt vernünftig Ton aufnehmen kannst. Weiter versuch mal mit dem Windows Audiorekorder (unter Start-Programme-Zubehör-???) Tonaufnahmen zu machen. Wenn schon das nicht klappt, hast du grundsätzlche Probleme mit deinem System.
Danke ich werds mal versuchen am Wochenende. Melde mich wieder.
Du kannst auch einfach den line-out der TV-Karte mit dem line-in deiner Soundkarte verbinden (wenn deine TV-LKarte n line-out hat).
Ich machs so und es funktioniert.
Bis denne
poly
