IRQ Problem!Hauppage Tv Karte hat einen Konflikt mit irgende
Hawkhunter / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Als ich meine Hauppage Tv Karte in den Pc eingebaut hatte und Treiber,Progs etc. dafür installieren wollte kam plötztlich diese Meldung:
This file was generated using the Hauppauge WinTV
System Inspection Utility version 2.3.18170.
Run at Sun Dec 01 16:25:28 2002
WELCOME to the exciting world of Hauppauge WinTV...
WARNING: You have a hardware incompatibility or conflict.
IMPORTANT TROUBLESHOOTING INFORMATION
Your Hauppauge WinTV hardware and software drivers appear to have been installed and configured correctly! However, we do detect other hardware with which it is incompatible or currently in conflict. Pertinent information about this follows.
RESOURCE ASSIGNMENTS
Windows has assigned Hauppauge WinTV the following resources...
IRQ:: 11
Memory:: 0xcddfe000 - 0xcddfefff
END OF RESOURCE ASSIGNMENTS
DETAILS DETAILS DETAILS...
*** Error ***
IRQ CONFLICT: Windows has assigned the following hardware to share Hauppauge WinTV\'s IRQ. These NON-PCI devices will conflict and cause problems.
Manufacturer:: (Standardsystemkomponenten)
Description:: ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
IRQ:: 11
IRQ:: 11
IRQ:: 11
*** Note ***
Windows has assigned the following hardware to share Hauppauge WinTV\'s IRQ. This should not be a problem since they are PCI Devices.
Manufacturer:: Silicon Integrated Systems
Description:: SiS 7001 PCI/USB Open Host Controller
IRQ:: 11
Manufacturer:: Silicon Integrated Systems Corp.(1.02.01)
Description:: SiS 7012 Audio Driver
IRQ:: 11
END OF DETAILS.
Driver Mode has been set to \'Primary\'
END OF REPORT.
Wegen diesem IRQ Konflikt stürtzt mein computer immmer ab wenn ich fernsehen und videos am pc anschauen will!!!
Bitte helft mir!
Wumpchild Hawkhunter „IRQ Problem!Hauppage Tv Karte hat einen Konflikt mit irgende“
leider macht acpi noch immer von zeit zu zeit probleme mit den ein oder anderen komponenten.
deaktiviere darum acpi im bios und teste wiederholt
vorher kannst du aber mal versuchen deine tv-karte in einen anderen pci-port zu stecken.
p r o s t Wumpchild
515515 Hawkhunter „IRQ Problem!Hauppage Tv Karte hat einen Konflikt mit irgende“
Sauge Dir mal die neuen WDM Treiber und anderes runter. Hilfedatei auf der Hompage beachten!! Habe gerade die PCI FM mit neuen Treibern installiert. Bis jetzt kein Problem. Aber alles mit neuen Treibern unter XP. Musste nur einmal den Slot tauschen weil ich gesehen habe das die Karte sich mit zu vielen Komponenten einen IRQ teilte.
René
videolizer Hawkhunter „IRQ Problem!Hauppage Tv Karte hat einen Konflikt mit irgende“
@515515
Nein an den Treiber liegt das definitiv nicht.
Es liegt am IRQ-Sharung durch ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), welches sämtliche Resourcen-Verteilungen (DMA, IRQ, Adressen etc.) übernimmt und zwar egal was dabei im BIOS eingestellt ist.
In der Regel hilft da auch kein Umstecken, weil die IRQs und Adressen der PCI-Slots, die normalerweise vom BIOS verwaltet werden, bei ACPI über das Betriebssystem zugewiesen werden. Folge: du stellst z.B. im BIOS für Steckplatz 3 den IRQ 13 ein, fährst Windows bei ACPI hoch und stellst fest, dass die Karte auf Steckplatz 3 immer noch den IRQ 11 hat.
Da hilft nur eins:
- Notfallsdisketten erstellen
- Die Resouercenverteilung aufschreiben=> freie IRQs aufschreiben
- Im Gerätemanager von ACPI auf Standard-PC umstellen
- Neu booten
- Ins BIOS: die IRQs den einzelnen Steckplätzen zuordnen (in der Regel so ab IRQ 9)
- Windows hochfahren (wenns klappt)
- Im Gerätemanager überprüfen, ob noch Gerätekonflikte vorliegen
Die TV-Karten sollten eigentlich immer einen eigenen IRQ besitzen. Soundkarten und andere Karten dürfen sich ruhig einen IRQ teilen.
Servus
515515 videolizer „@515515 Nein an den Treiber liegt das definitiv nicht. Es liegt am IRQ-Sharung...“
Klingt mir fast schon wie Neuinstallation. Würde mal schauen ob es was bringt nicht benötigte Com Ports zu deaktivieren um so IRQ s frei zu bekommen. Haupauge schreibt aber auf der Hompage das man die neuen wdm Treiber verwenden soll. Wird also schon einen Sinn haben. Mit der Acpi Steuerung hast Du natürlich schon recht aber was bringt es wenn man schon beim hochfahren sieht das die Karte sich mit anderen Karten einen IRQ teilt.
René
videolizer 515515 „Hallo Klingt mir fast schon wie Neuinstallation. Würde mal schauen ob es was...“
Na ja, Neuinstallation wirklich nur dann, wenn dir alles abrauscht. Aber mit den Notfalldisketten solltest du mit Windows booten können und im Fall, dass es wirklich nicht funzt als Standard-PC, die vorigen Einstellungen wiederherstellen können. Sollte eigentlich nichts schief gehen.
Ich habe in drei von vier Fällen nicht das geringste Problem bei der Umstellung gehabt. Im Fall, wo es nicht klappte, habe ich mit den Disketten eben gebootet und wieder umgestellt.
Die neuesten WDM-Treiber würde ich immer installieren, gebracht haben sie bei nie etwas, wenn es um IRQ-Konflikte ging.
Beim Hochfahren, wo beim Hochfahren siehst du die IRQ-Verteilung. Du meinst wohl den POST-BIOS Screen, wo Festplatten, COM-Ports etc. angegezeigt werden? Du musst ohnehin in dein BIOS und die IRQs auf die PCI-Slots verteilen. Du wirst dort wahrscheinlich überall "Auto" stehen haben. Problem kann natürlich bei sein, dass dein Board einfach zu wenige IRQs anbietet, so dass sich irgendwelche Karten einen IRQ teilen müssen. Dann pack einfach zwei unkritische Karten auf denselben IRQ und setzte die TV-Karte auf nen eigenen.
Servus
515515 videolizer „Na ja, Neuinstallation wirklich nur dann, wenn dir alles abrauscht. Aber mit den...“
Natürlich haben die Treiber nichts mit dem IRQ Problem zu tun. Es war nur eine Anmerkung nicht den alten CD Salat zu installieren um sich dann die nächsten Problem zu schaffen.
Zur Info ich habe das Problem nicht mit der Karte.;)
Recht hast Du allerdings mit dem POST-BIOS Screen. Den meinte ich auch beim hochfahren. Bei mir stehen übrigens die zuweisungen auf Auto und es läuft.:) Ich glücklicher.:))
René
videolizer 515515 „Hallo Natürlich haben die Treiber nichts mit dem IRQ Problem zu tun. Es war nur...“
Hihi, sorry ich hatte dich mit Hawkhunter verwechselt.
Wenn du ACPI hats ist eh wurscht, was du im BIOS eingestellt hast. Da kannst du dann auch IRQ 1234 eingeben;)))
Zervuz
515515 videolizer „Hihi, sorry ich hatte dich mit Hawkhunter verwechselt. Wenn du ACPI hats ist eh...“
Verwechslung macht nix.:)
René
