Hallo, habe folgendes Problem: Ich habe mir eine DVB-s Karte von TechnoTrend (TrenTechnoTrend TT-PCline premium S) gekauft und eingebaut. Nun will ich natürlich auch Programme sehen aber ich bekomme nur ca.7 Programme rein undzwar nur ausländische wie z.b. TV5,TangoTV,Polonia1,TV Puls,RTM Marroc,ESC! Egypt ......was mache ich falsch? Wenn ich aber ganz normal das Kabel an meine Sat Reciver anschließe bekomme ich die ganz normalen kanäle wie Pro7 RTL Kabel1 usw. rein. Wieso bekomme ich auf dem PC nur die Ausländischen Kanäle? Bitte helft mir denn ich weiß einfach nicht mehr weiter....mfg chris
Überprüf mal die DiSEqC-Einstellungen. Dort muss LNB1 stehen und ASTRA a,b,c,usw.
cu luttyy
hi,
ja das weiß ich da steht ja auch das mit Astra und so ich habe da auch ein starkes signal aber trozdem bekomme ich nur diese verfluchten 7 programme rein.....woran kann das denn blos liegen?mfg chris
Hmmm..., habe selbst die Hauppauge! Schau mal unter Transponder. Dort muss die Symbolrate auf 27500 stehen! Sonst fällt mit nix mehr ein!
cu luttyy
Hallo also bei mir steht bei transponder folgendes:
10773,H,22000,56
frequenz 10773
symbolrate 22000
ich habe ne signalstärke von 87 % also fast voll wenn ich die symbolrate auf 27500 stelle habe ich überhaqupt keine signalstärke mehr!
das kann doch nicht sein das ich keine kanäle reinbekomme....jemand muss doch wissen was zu tun ist....
@luttyy - danke für die tipps aber wie gesagt die haben nicht geholfen.
chris m
Das ist falsch! Die 22000 sind nur für die paar Sender, die du bekommst! Stelle auf 27500 und lass den Autoscan laufen! Es kann sein, dass du horizontal und vertikal extra laufen lassen musst! Die ältere Software hat beides automatisch gemacht!
cu luttyy
Aber wenn cih auf 27500 stelle habe ich doch kein signal mehr....aber ich probier es trozdem mal aus .....danke ich poste später mein ergebnis!mfg chris
Also ich habe die symbolrate auf 27500 gestellt aber bekomme trozdem NUR diese paar programme rein die mir nichts bringen.....schade ich dachte eben schon das wärs.....trozdem danke....hat jemand noch eine idee??mfg chris
jo, dein Problem ist definitiv, dass du kein digitaltaugliches LNB hast!
ICh hatte nämlich EXAKT dass gleiche Problem wie du.
NAch dem Kauf eines digital-LNB bzw. eines Universal-LNBs war das Problem behoben.
Nützliche Infos habe ich auch unter
dvbforum.de gefunden!
Gruß, MGT
also ich habe mir eben ein Neues LNB gekauft. Ein Grundig LNC UNI T2 Digital LNB. Ich werde gleichmal versuchen ob es jetzt funktioniert kann schonsein das es daran lag ich werde meine ergebniss posten! mfg und THX
chris
Hi also ich habe wie gesagt einen neuen LNB angeschlossen und siehe da ich habe viele programme.....ich danke euch alle für die tipps...mfg chris
schön, dass es funktioniert hat :-)
gruß, mgt
