gleichzeitige Ausgabe des Bildes auf Monitor und TV Ausgang
Doesel / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen 2. Rechner eine Pinnacle TV Karte gekauft (Pinnacle Studio PCTV rave PCI), sie funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich von meinem Hauptrechner, in dem eine GF3 mit TV-Out steckt, Spielszenen quasi "live" auf dem 2. Rechner aufnehmen. Daher müsste ich beide Ausgänge gleichzeitig aktivieren, nur wie geht das?? Ich habe gehört bei den neuesten NVidia Treibern soll die Option "clonen des Bildschirms" oder so ähnlich bei sein, aber die hab ich nicht (hab jetzt 3 verschiedene NVidia Treiber getestet) gefunden. Dann hab ich das TV Tool 6.5 installiert, aber da flackert mein Monitorbild wie S**, bekomme es auch nicht anders eingestellt. Dies würde zur Not noch gehen, aber hinzu kommt dass es sich dabei nur um eine 15 Minuten Version handelt. Welche Alternativen gibt es?
Anmerkung: es gibt schon eine Menge Videos so wie ich sie gerne machen möchte, jedoch hab ich noch kein einziges Tutorial dazu gefunden. Nur ein grobes Schaubild, welches mir nichts neues vermitteln konnte... :(
sclub7-germany Doesel „gleichzeitige Ausgabe des Bildes auf Monitor und TV Ausgang“
hmm, am tv-ausgang werden oftmals einige funktionen des monitor-ausgangs nicht unterstützt, ich wollte zb. mal siedler3 im clone-modus starten, ging net. versuch mal, einfach mal den rechner ohne monitor, sondern nur mit tv zu starten, also komplett den stecker vom monitor abziehen. dann müsste das bild gleich auf dem tv ausgegeben werden :) aber obs funzt, kann ich auch net sagen.
christian
Doesel Nachtrag zu: „gleichzeitige Ausgabe des Bildes auf Monitor und TV Ausgang“
glaub du hast mein Problem nicht ganz verstanden :/
Ich brauche ja meinen Monitor hier, und gleichzeitig soll der TV-Out der GraKa laufen, welcher mit dem Vid-In der Tv-Karte des 2. Rechners verbunden ist! :)
Ich kann meinen TV-Out benutzen, er zeigt mir ein Bild auf dem Fernseher, oder auf dem 2. Rechner über Video-In. Aber dann schaltet sich dabei der Monitor meines Hauptrechners ab, was dazu führt, dass ich am Hauptrechner nix machen kann bzw nicht sehe, was ich am 2. Rechner aufnehme :)
Hoffe das war so einigermassen verständlich :)
sclub7-germany Doesel „glaub du hast mein Problem nicht ganz verstanden :/ Ich brauche ja meinen...“
so hatte ich das auch verstanden. aber monitor und tv-out geht nicht gleichzeitig, wenn du spielen willst (zumindest dann nicht, wenn das game opengl oder direct-was-weiss-ich benötigt, keine ahnung :P). ne andere "lösung" habsch net :S
christian
Doesel sclub7-germany „so hatte ich das auch verstanden. aber monitor und tv-out geht nicht...“
ich glaub ich hab die Lösung des Problems gefunden.... Bildschirm klonen können nur die GF4 und die GF2 MX Karten....
danke dass du dich nochmal damit befasst hast. Es geht aber definitiv, das weiss ich, und zwar mit der Option "Bildschirm klonen". Nur leider hab ich die Option nicht! :mad: Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomme... :(
Mark
