Falsche Soundkarte oder Receiver zu stark?
Promberger Andreas / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir vor kurzem ein Pioneer Receiver (80Watt Sinus) und 2 Jensen Boxen gekauft. (Produktserie C5, 75/140 Watt)
Die Anlage wird hauptsächlich zum Musik hören verwendet, die Musik kommt über Computer. Das Kabel hat am einen 3,5mm Klinkenstecker bzw. am anderen Ende 2 Cinch. Die Soundkarte ist eine 0815 Karte mit einem alten Yamaha OPL Treiber. Als ich die Anlage gekauft habe, versicherte mir der Verkäufer das System passt optimal zusammen d.h. ich kann ruhig auf Anschlag aufdrehen.
Wenn ich aber auf ca. -28db am Receiver raufdrehe beginnen die Boxen fürchterlich zu krachen. Nun zu meiner Frage: Was ist daran schuld?
Ich habe dazu 3 Theorien:
1)Die Soundkarte bringt nichts und mit einer neuen Soundkarte - wo 2 Cinch Anschlüsse drauf sind - ist das Problem vom Tisch.
2)Das Kabel ist schuld
3)Der Verkäufer hat mir einen Blödsinn erzählt und der Receiver ist zu stark für die Boxen.
Ich würde mich über jeden kleien Beitrag freuen.
Danke im Voraus
Promberger Andreas
GarfTermy Promberger Andreas „Falsche Soundkarte oder Receiver zu stark?“
...an welchem eingang deines receivers hast du die soundcard denn angeschlossen? richtig ist aux oder line-in.
und dann noch das:
* den mixer im computer nicht voll aufdrehen - halb reicht
* kabel ist definitiv nicht schuld
* boxen sind ok
* das "krachen" ist ein übersteuern - vermutlich ist das eingangsignal zu hoch oder der falsche eingang ist gewählt
_Quax Promberger Andreas „Falsche Soundkarte oder Receiver zu stark?“
Dein Verstärker bringt 80 Watt Sinus ( pro Kanal, nehme ich an )
und deine Boxen sind mit 75/140 Watt angegeben, also zu schwach.
Klingt es beim Radiohören denn auch so bescheiden oder nur wenn der
Computer die Soundquelle ist?
Dann müßte man mit dem Windows-Mixer anpassen, doppelklick auf
Lautsprechersymbol.
cu klaus
@quax... lies dir doch bitte einmal mein posting etwas weiter oben durch...
bei normaler zimmerlautstärke wird da nichts knacken oder besser gesagt übersteuern. bei einer real anliegenden last von 75 oder 80 watt fallen dir und deinen nachbarn bereits die ohren ab.
_Quax GarfTermy „@quax... lies dir doch bitte einmal mein posting etwas weiter oben durch... bei...“
Moin Garftermy, wir beide waren wohl fast zeitgleich auf der Suche,
macht ja nix. Bei sehr basslastiger Musik sind 80 Watt Sinus schnell
erreicht, wahrscheinlich wird der Receiver einfach nur zu hoch angefahren. Ein zweites Boxenpaar könnte trotzdem nicht schaden
cu klaus
Promberger Andreas Nachtrag zu: „Falsche Soundkarte oder Receiver zu stark?“
Also wenn ich Radio höre kann ich bis auf Anschlag aufdrehen, und höre kein Krachen der Boxen - also das ist ok, darum kommt es mir ja seltsam vor!
Wenn die Musik über Computer kommt ist der Windows Mixer ca. im letzten Drittel eingestellt.
Der computer hängt am CD in.
Was kann ich tun wenn das Eingangssignal zu hoch ist?
Danke
Andi
schnaffke Promberger Andreas „Falsche Soundkarte oder Receiver zu stark?“
hi erstmal, an der sound-karte sind womöglich zwei ausgänge: speaker-out und line-out. bei speaker-out ist ein kleiner verstärker vorgeschaltet, damit du hier einen passiven lautsprecher/kopfhörer anschließen kannst. diesen ausgang solltest du nicht verwenden, wenn du damit noch in einen verstärker gehst. der eingang des verstärkers ist damit übersteuert und die ausgangssignale klingen verzerrt. also unbedingt den line-out der soundkarte benutzen, den ausgangspegel (wie schon weiter oben gesagt) nicht voll aufdrehen, dann sollte es gehen.
zu dem thema mit den "kleineren boxen" (watt) an verstärkern mit mehr watt ausgangsleistung: mit diesem gerücht bin ich auch großgeworden, hab mich inzwischen aber eines besseren belehren lassen. bei leistungsstarken boxen besteht die gefahr, dass ein verstärker (wenn er weniger watt hat als die boxen) an seiner leistungsgrenze betrieben wird, und dadurch schaden nimmt, ohne dass man es hört. umgekehrt (verstärker viel watt, boxen weniger watt), hört man sofort, wenn die boxen überfordert sind, der verstärker nimmt auf keinen fall schaden. ich selbst betreibe einen av-receiver mit 7 X 135 Watt, daran boxen mit durchweg unter 100 watt. ich hab die grenzen noch nicht ausprobiert (damit könnte ich wahrscheinlich alle nachbarn im umkreis von 100m beschallen), aber laut genug ist es allemal (und sauber im klang, denn ein verstärker, der an seinen grenzen betrieben wird, liefert kein sauberes signal mehr) also lieber einen verstärker weit unter seinen grenzen betreiben, und ein sauberes signla haben.
gruß schnaffke
Brandon_KN Promberger Andreas „Falsche Soundkarte oder Receiver zu stark?“
Nur mal so eine Frage, Du betreibst den Verstärker bei voller Lautstärke? Das heißt, Dein Volume-Regler ist voll aufgedreht? Sorry aber ich habe bei keinem einzigen Verstärker, den ich besaß jemals voll aufgedreht. Und wenn ich es irgendwann mal halb geschafft habe, dann hat es bei mir auch gekracht. Das war dann das Platzen des Trommelfells *gggg*
Die Antworten mit dem zu hohen Eingangspegel will ich aber dennoch bejahend unterstützend.
Gruz Brandon
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!!!
