Audio aus TV-Signal aufnehmen
Darth-Alex / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine ATI Radeon 8500 AIW DV und möchte aus einer Fernsehsendung nur das Audiosignal aufnehmen. Mit welchem Programm kann man das machen?
pco Darth-Alex „Audio aus TV-Signal aufnehmen“
Nun das kannst Du mit jedem Programm machen, welches Audio aufzeichnet. Theretisch (für den kleinen Anspruch) sogar mit dem Windows Rekorder.
1. In der Lautstärkeregelung unter Optionen->Eigenschaften->Aufnahme die Aufnahmequelle auf den eingang für die TV-Karte stellen. In den meisten Fällen ist das der Line-in, welcher intern oder extern am Rechner per Loop-Kabel von der TV-Karte in die Soundkarte geschliffen wird.
2. TV-Programm an
3. Audio-Rekorder an
4. Fernsehen und wenn was interessantes kommt beim Audirekorder auf den "Rec"-Button drücken...
Oder...
1. Per Virtual-Dub Bild und Ton aufnehmen (und nachträglich den Ton herausnehmen).
Anleitung fürs Aufzeichnen gibts hier: www.nickles.de/projekt2001
2. Nach der Aufzeichnung Videodatei in VirtualDub öffnen und "Save WAV" wählen
PCO
