Hab mal eine Frage!
Ich nehme vom Video gerät per Cinch Kabel auf und Ton über Der SB LIVE Value.
Und benutze eine Win TV Go.
Unter WINXP!
Mit DIVX 3.11a / Alpha
Benutze die neueste Software von Virtual Dub 4,
zur Aufnahme.
Habe aber Probleme am Ende wenn ich den Film abspielen möchte ruckelt es irgendwie manchmal.
Ich nehme bei Virtual Dub die Kompression DIVX;) MPEG4 LOW ALPHA 3.11.
Zur einfachen Direkt aufnahme.
Und Audio Kompression MP3 96khz,,44 Hhz. 22 Kbs
An was könnte das Liegen?
Mein Rechner System INTEL !!!
Intel Pentium III 850 Mhz, FSB 100
MSI Mainboard Tualitin i815e Chipsatz.
512 MB Infenion Speicher FSB 133.
WinTV GO.
RIVA TNT 2 32MB Nonem AGP
SBLIVE Value
Netzwerkkarte für DSL
zuzätzliche USB Karte PCI VIA
Festplatte 2x Maxtor 20 GB 7200 u. 2048 kb Cache.
Naja usw.
Könnte das daran liegen oder eher AN WinXP Home??
Muss ich diesen MPEG 4 Kompressions Treiber noch einmal,
Konfigurieren od.?
Wie kann ich bei Virtual Dub die Syncronisierung,
vom Ton einstellen? ,jedes mal wenn ich einen Film fertig habe dann past der Ton nicht mehr.
Das ist nur wenn ich MP3 Kompression einstelle ansonsten, normal PCM Wave geht wunderbar,
aber ich möchte gerne eine kleine Datei am Ende haben,
was mache ich Falsch?
bin zwar nich michael, aber vielleicht hast du ja nix dagegen, dass ich versuch dir zu helfen.
wenn ich das also richtig verstanden habe stimmt bei dir der sound nicht, wenn du video und audio gleich während des capturens comprimierst.
das führt meistens zu problemen, nimm den sound unkomprimiert auf und komprimier ihn erst nach dem capturen.
das ruckeln des bildes kommt sicher ebenfalls daher, da es warschernlich einige dropped frames gibt.
bitte kein crossposting! einmal auf einem brett reicht!
Bin ebenfalls nicht Michael.
Sound/Bild-Simultaneität:
Regel nr. eins beim Capturen: um Fehler auszuschließen versuche, wenn Speicherplatz vorhanden immer unkomprimiert als PCM je nach Qualitätswunsch/Anforderung aufnehmen (8 oder 16bit, Stereo oder Mono, 44Hz oder 22kHz).
Jage mal den File durch TMPGenc zum Multiplexen und checke dann ma, was rauskommt.
Das Ruckeln kann vielerlei Ursachen haben:
- Bei einem PIII 850 und deiner analogen Einsteigerkarte würde ich zunächst mal intuitiv darauf tippen.
- Zudem würde ich mir den neuesten DivX Codec downloaden: ist 5.02.
- Und zum dritten würde ich den DiVX so konfigurieren, dass du die Bitrate höher setzt. Das macht den File zwar größer, verbessert jedoch die Qualität der Bewegungen im Film. Ich schätze mal, dass das Ruckeln gerade in actionreichen Sequenzen vorkommt.
Servas
Der Sache mit DivX5.02 würde ich spontan wiedersprechen. Der 1-Pass-Modus macht bei mir stets Zicken und ist der Grund für Bildzerren.
Ich könnte mir noch anderes vorstellen:
1. Wieviel Bilder/Sekunde nimmst Du auf? 25 ist richtig, jeder andere Wert wird gerade bei der PAL-Aufnahme als Ruckeln empfunden
2. Wieviel "Frames dropped" hast Du?
3. Audio unkomprimiert, wies Wumpy gesagt hat
4. Welche Auflösung verwendest Du? bei 352x288 darf es nicht ruckeln
5. Benutzt Du Filter? Dann mach sie aus!
So far
Upgrade auf DivX 5.02: ich habe nicht gesagt, dass dies der Königsweg ist, sondern eine Sache, die ich probiere würde. Bei mir und vielen anderen hat es geklappt.
Der pass-Modus kann nicht verantwortlich sein für das Ruckeln zwischen Frames, sondern nur für die Bildqualität jedes Frames.
Servas
Danke für die gute Beratung! Aber ich denke mal es liegt an WinXP,
weil es unter Win98 geht. Sowie unter Suse Linux 8.1
Habe für Linux einen gehackten Quell Code Divx 3.10!!
Und eine gehackte version von Virtual Dub 4,
die es Läuft darunter sehr flüssig!!!
Servas
