Fernsehen, Smart-TV, Mediacenter, Streaming-Dienste 7.483 Themen, 37.608 Beiträge
Ich hab ein Problem beim DVD sehen mit dem Sound.
Morpheus72 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
vieleicht könnt ihr mir helfen?
Wenn ich mir auf dem Fernseher eine DVD anschaue habe ich Probleme mit dem Sound. Ich muß die Lautstärke fast ganz auf drehen und bekomme dadurch ein ziemlich starkes Brummen.
Das gleiche Problem habe ich auch wenn den Sound über die Anlage laufen laß.
Außerdem habe ich ziemliche Ton schwankungen (mal extrem laut dann wieder leise)
Zum abspielen der DVD benutze ich Cyberdrive DVD-Laufwerk, eine Terratec 128 PCI, eine Asus V6800 Grafikkarte.
Vielleicht kennt ihr ein Tool oder Program mit dem ich den Sound bearbeiten oder aussteuern kann.
Morpheus
AH966 Morpheus72 „Ich hab ein Problem beim DVD sehen mit dem Sound.“
Hallo!
Im Archiv nachschauen wirkt oft Wunder.
Hatte vor kurzer Zeit auch tierische Probleme mit dem Sound, schau mal in diesem Posting und in diesem Posting nach.
Bei der Sache mit dem Sound am Fernseher hilft evtl. Mantelstromfilter.
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
(Anonym) AH966 „Hallo! Im Archiv nachschauen wirkt oft Wunder. Hatte vor kurzer Zeit auch...“
hab mir die Postings mal durch gelesen.Hab jetzt aber noch eine Frage,
welche von den Möglichkeiten (Soundconnector, GLI-18, optischer Trennverstärker) hat sich den jetzt bewährt.
Schon mal vielen Dank für alles, und Entschuldigung falls ich nerve.
Morpheus
Keine Sorge, Du nervst nicht.
Also, ich hab mir den Soundconnector gekauft, und bin sehr zufrieden damit. Hab kein Brummen mehr vom PC an der Anlage, und kann problemlos "richtig" aufdrehen.
Probier vor der Anschaffung mal folgendes:
Wenn Du eine DVD am TV abspielst, ziehe vorher das Antennenkabel des TV aus der Dose. Hört das Brummen dann auf, brauchst Du einen Mantelstromfilter. Das ist einfach ein Stecker, der zwischen Antennenkabel und Antennenbuchse eingesteckt wird.
Hatte das Problem auch (Fernseher an Anlage brummt - ohne Antenne kein Brummen), Mantelstromfilter rein, und das Brummen war weg.
Beim PC kanns genauso sein, wenn Du eine Radio- oder TV-Karte hast, und die an der Antenne (oder am Kabelnetz) hängt. Klemm die Teile ab (so daß Du quasi keinen Empfang mehr hast) dann sollte das Brummen aufhören.
Tuts das nicht, bzw. hast Du keine Empfangskarte im PC, gibts vielleicht Differenzen bei den Massepotentialen und genua hier hilft dann der Soundconnector.
Ich hoffe, Du bist jetzt nicht verwirrt...
Audio-Freak Morpheus72 „Ich hab ein Problem beim DVD sehen mit dem Sound.“
Ja, der Soundconnector ist die Lösung für Dich, weil er die Brummschleife "öffnet" und damit das Brummen automatisch verschwindet. Ich benutze ihn auch deswegen. Hier der Link für Infos:
http://www.holmco.de/page005g.html
