ich habe da ein kleines Problem. Ich wollte mit Virtual Dub nen Film capturen wenn ich bei Virtual Dub unter dem Menüpunkt Video->Fromat die Image Size auf 768x576 FULL gehe und dann das Video aufnehmen will kommt ne Fehlermeldung : Error 424: Fehler: Das Videoeingabegerät kann nicht geöffnet werden.
Stelle die Image Size auf 384x288 klappt das capturen ohne Probleme. Allerdings ist dann das Bild im Fullsizeformat vom Mediaplayer beschissen, hat dann ne richtige Treppenform. Kann es sein das meine TV-Karte nicht mehr hergibt als 384x288 oder ist es eher ein Treiber Problem? Es handelt sich um eine Miro PCTV mit dem Brooktree Bt 848 KPF.
Mister Nickles spricht im Projekt 2001 ja immer nur von dem Brooktree 878, was ist da eigentlich der Unterschied zum 848? Vielleicht gibt´s ja jemand der mir nen Tip geben kann.
Habe auch schon nach nem Reference-Treiber für die TV-Karte gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden, hat den überhaupt jemand so nen Treiber gefunden, wenn ja wo?
Danke schonmal für Eure Hilfe
Wenn man im Full-Modus AVIs aufnehmen will, braucht man
bei 25 Bilder/s eine enorme Rechenleistung von 1 GHz, wie
Nickles beschrieben hat. Was die TV-Karte angeht, habe ich auch schon
gehört, daß der ältere bt848 chip beim Aufnehmen im Gegensatz
zum neueren BT878 chip Beschränkungen im Format haben soll..
Mfg Micha
Hi Micha,
na an Rechenleistung kann es bei ne TB 1000 MHz mit 512 MB wohl nicht liegen, wäre ja schon froh wenn ich am Sony ein gescheites Bild zusammen bekommen würde. Welche TV Karte hast du denn?
MFG Hans
