Bitte um Hilfe! Probleme mit pinnacle studio PSTV pro (PCI)
Crazyralf / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leutz,
ich hoffe sehr mir kann jemand helfen, habe die studio PCTV Pro (PCI) von pinnacle, leider findet sie nur 16 von sonst 30 Sendern und die noch in schlechter Qualität. Z.B kein ARD und ZDF. Als Grafikkarte läuft eine nvidia GeForce 2GTS. Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
Fockel007 Crazyralf „Bitte um Hilfe! Probleme mit pinnacle studio PSTV pro (PCI)“
1.) Überprüf als erstes mal das Antenenkabel zur Karte, hört sich an als wenn das Kabel nicht in Ordnung wäre (Schirm kommt mit Signalader zusammen). Dann kannst du noch versuchen vor die Karte einen Dämpfungssteller zu hängen, denn die PhilipsTuner mögen keine zu großen Signale.
Dann noch: mit welcher Software versuchst du denn den Empfang? Die Pinacle Software ist nicht so der wahre Bringer, versuch mal MoreTV, da kannst du die Sender auch von Hand nachstellen. Ansonsten schreib dir die Kanlnummern der Sender raus und programier sie von Hand in der Software ein.
Crazyralf Fockel007 „1. Überprüf als erstes mal das Antenenkabel zur Karte, hört sich an als wenn...“
Hi Fockel007,
zunächst erst einmal besten Dank für Deine Antwort, Antennenkabel ist in Ordnung, denn auf einem anderen Rechner mit ner alten ATI All in Wonder pro funzt der Empfang einwandfrei. Wenn ich die Sender von Hand reinprogrammiere sind sie dann zwar da aber halt auch nur in mieser Qualität. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee was da los sein könnte. Vielen Dank. crazyralf
