Wie baut man eine Satelitenanlage mit allem drum und dran auf
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
wer kann mir von euch sagen wie man eine Satellitealge aufbaut oder besser wärs wenn einer mir eine gute Internet
Adresse geben würde wo man die Anleitung herunterladen kann.
(Anonym) Nachtrag zu: „Wie baut man eine Satelitenanlage mit allem drum und dran auf“
1. Bedienugsanleitung Lesen!!
2. Überprüfen ob alle Teile (Schrauben F- Stecker zum Anschlußdes Kabels an Rec. und Schüssel)
3.Schüssel zusammen bauen.
4. Halter ,Wand oder Mast, montieren Süd Seite. Am Besten mal in der Nachbarschaft schauen wo die Schüsseln hängen.Dabei auf Freie Sicht Achten,Keine Berge, Bäume, Häuser, Dächer oder sonst was in dieser Richtung.
5.Schüssel schon mal am Mast anbringen.
7.Kabel verlegen, wenn das Kabel unter Putz verlegt werden soll ist es am Besten hinter dem Fernseher eine Antennendose zu setzen.Wichtig hierbei ist das eine Spezielle Dose für Satellitenempfang zu benutzten.Diese hat ein oder zwei F-Stecker Schraubanschlüsse (Keine andere Dosen benutzen Funktionieren nicht).
8. Antennenkabel an LNB und Rec.anschrauben, Rec. muß Strom frei sein darauf achten das zwischen inner Leitung und Metallener Ummantellung kein Kontakt besteht sonst ist der LNB im Arsch.
9. Bei Verwendung eines Scart-Kabels zwischen Rec.und TV sind keine abstimmungs Arbeiten am TV nötig, entweder wechselt der Fernseher beim einschalten Automatisch auf Sat-empfang oder man drückt die AV-Taste.
10.Bei Anschluß über den normalen Antennen Eingang. Rec.Strom drauf am Rec ist ein Schalter für Testbild einschalten dann am Fernseher freien Kanal suchen dann auf Sendersuchlauf wenn das Testbild (meist zwei weiße Striche auf Schwarzen Grund) erscheint Sender abspeichern.
Testbildschalter wieder ausschalten.
11. Schüssel ausrichten. Winkel an der Schüssel auf ca.31 Crad einstellen.
Horizont durch Drehen der Schü.absuchen, 2.Person am TV Muß bei Empfang bescheid sagen. Durch Probieren oder mit einem SAT-Finder Schü.auf Stärksten Empfang einstellen.Festziehen Der Schü.
Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
huhnerhund1@freenet.de
(Anonym) Nachtrag zu: „1. Bedienugsanleitung Lesen!!2. Überprüfen ob alle Teile Schrauben F- Stecker...“
huehnerhund1@freenet.de
