Ich habe nen ganzen Schwung voll SCSI Platten.
Diese möchte ich unwiderruflich formatieren.
Reicht es wenn ich diese Platten im SCSI Controller von Adaptec Low Level formatiere ?
GRuß
es kommt auf die Plattenelektronik an. Bei älteren Platten wird m.W. tatsächlich ein echter LL-Format durchgeführt, und alles sauber überschrieben. Bei neueren Platten nicht, es wird ein Fake-LL-Format durchgeführt. Auf jeden Fall wird nicht alles überschrieben.
Im Mil-Bereich ist die Methode m.W. nicht zugelassen. Hier müssen Programme benutzt werden, die dem DoD Standard genügen.
Diese sind auch in Deutschland erhältlich (OuO-Software, Symantec usw).
Es gibt auch Programme der Plattenhersteller, die eine endgültige Löschung der Daten versprechen; habe jedoch keine Info's, ob dieses auch den DoD Anforderungen entsprechen.
Gruß!
ridolfo
Formatieren löscht nicht vollständig; vielmehr müssen Nullen oder besser noch Zahlenmuster über die Daten geschrieben werden.
http://www.heise.de/ct/faq/hotline/06/26/01.shtml
Ok, kennt denn jemand ein Tool, dass z.B. von Diskette startet und die Platte dann formatiert ? Eraser muss installiert werden und kann keine Boot Disketten erstellen. gruß
von Sysinternals gibt es Sdelete. Startet von Diskette, habe es noch nicht mit SCSI Platten benutzt.
Wird jetzt von Microsoft betreut.
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/FileAndDisk/SDelete.mspx
Ich benutze dieses Tool, es ist langsam dafür gründlich.
Gruß!
ridolfo
#Hallo,
also ich erkenne da keine Diskettenfunktion.
Wie soll denn das Programm funktionieren ?
Beim Aufruf installiert es meiner Meinung nach lediglich die sdelete Funktion in Windows.
gruß
Benutze möglichst nicht die Ausdruck "formatieren", wenn Du rückstandsfrei löschen willst...sonst kommen irgendwann - wenn die Diskussion nicht vollständig verfolgt wird - wieder verkehrte Tipps.
Tools von Festplattenherstellern funktionieren oft nur auf Festplatten der betreffenden Marke. Dann allerdings dürften sie von DOS oder Mini-Linux starten und in der Diskettenversion so ein Betriebssystem mitbringen. Und auf der Diskette ist auch noch Platz für ein Festplattenprüf- und Reparaturtool. Richtiges Löschen ist eigentlich stets eine der möglichen Reparaturprozeduren, das ist der Hintergrund.
Der Löschvorgang dürfte als sogenanntes (unechtes) "Low Level Format" bezeichnet werden oder als "Auslieferungszustand wiederherstellen". So eine Prozedur dauert auch schon mal 24 Stunden, wenn die Platte nur groß genug ist.
Ambitionierte Löschprogramme sind schon als gepackter Download größer, als es einer Diskette entspricht; aber es lässt sich doch eine Startdiskette herstellen:
http://www.zdnet.de/downloads/prg/x/e/deQEXE-wc.html
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/FestplattenLoeschen
http://www.zdnet.de/security/praxis/0,39029462,39134819-3,00.htm
http://dban.sourceforge.net/faq/
Auffallend ist, dass häufig der Linux-Weg vorgeschlagen wird und sogar der Einsatz einer Knoppix-CD (Linux von CD ohne Installation).
Ich selber baue die Festplatte als zweite Festplatte ein und benutze, von der laufenden Windows-Installation (erste Festplatte), mein PartitionMagic8. Dort die Funktion Löschen, sicher Löschen. PartitionMagic8 unter Windows ist bei dem Job relativ schnell; man braucht nicht ganze Tage, aber bei großen Platten mehr als eine Stunde. Immerhin kann man dabei parallel am PC weiterarbeiten.
Sicherheitshinweis unten auf dieser Seite beachten:
http://tiny.rz.uni-mannheim.de/security/docs/20_datenzerstoerung.html
Achtung, Festplattentools bezeichnen oft die erste Festplatte als 0, die zweite als 1 usw.. Linux-Bezeichnungen sind da eindeutiger, man muss sie aber lernen und darf sich nicht vertun.
ich benutze sdelete.exe Vers. 1.4 Diese läuft entweder in einer DOS Box oder von einer DOS Diskette. Nicht jedoch in Windows.
Zu dem Zeitpunkt (2005) hatte Microsoft die Fa. Sysinternals noch nicht gekauft.
Mit der neuen Version habe ich keine Erfahrung.
Gruß!
ridolfo
Knoppix-CD einwerfen und dort shred nutzen zum sicheren Überschreiben. Kannst ja auch gleich ein paar Platten mehr an den Controller hängen, dann mußt Du nicht so oft starten...
Borlander
