Servus Nicklesgemeinde,
ich hab mir bei Ebay unter anderem folgende SCSI Komponennten ersteigert:
Controller: AHA 2940UWB-V4
Adapter: Siemens Nixdorf SN? 7128101815
ICT/FT/PASSED KW50/98 S.U.
ansonsten steht nichts drauf, hat zwischen 68pin SCSI- und Stromanschluß Schalterblok 1-4 (4 Jumperschalter)
Festplatte1: IBM DDYS - T36350, Ultrastar, 36 GB, SCSI-2, SCA
Festplatte2: Seagate Cheetah, ST318203LC, 18,2 GB, SCSI-2 SCA
Und jetzt habe ich folgendes Problem:
Windows XP Pro erkennt die beiden Platten nur im Gerätemanager, in der Datenträgerverwaltung werden sie nicht erkannt. Paragon Partitionmanager 6 stürzt gleich ganz ab.
Worann kann´s liegen?
Weiß jemand um die Bedeutung dieser Schalter?
Wo finde ich Infos über die Jumperbelegung der Platten?
Auf den Platten ist nichts mehr zu erkennen, also hab ich´s mal so gelassen wie´s war.
DJ Sepp
also den Controller kenne ich überhaupt nicht - ist ein OEM Controller, der nicht von Adaptec selbst unterstützt wird - ein Handbuch dazu hab ich auch nicht gefunden.
Also, fangen wir mal von vorne an:
-Zuerst mal den Controller im Rechner einbauen und ohne ein Laufwerk anzuschließen, den Rechner starten.
-Dann beim Start des Rechners darauf achten, dass der SCSI-Controller vom Mainboard-Bios gefunden wird - dann schau nach welche ID für den Controller vergeben ist (es sollte die ID 07 sein) - das müsste auf dem Bildschirm zu lesen sein, wenn der SCSI Controller erkannt wird.
-Dann schau mal nach, ob du in das SCSI-Bios rein kommst (STRG+A) drücken. - stelle im SCSI-Bios alle Optionen auf Default-Werte ein (F6)
-Jetzt installiere mal die Treiber für den controller, falls Windows den Controller nicht richtig erkennt (im Gerätemanager nachschauen).
Wir der Controller schon nicht richtig erkannt, bzw nicht richtig mit Treibern unterstützt, dann kannst du das Ganze gleich vergessen.
Dann Geht´s mit den Festplatten weiter:
-Zuerst jede Festplatte alleine am Controller prüfen, falls das erfolgreich ist, dann beide zusammen.
-Wichtig ist hier: Läuft die Festplatte an, wenn der Rechner angeschaltet wird? Falls nein, am SCA-Adapter sicherstellen, dass dort der Jumper DLY nicht gesetzt ist.
-Bei einer Festplatte sollte kein ID-Jumper gesetzt sein, bei der anderen Festplatte sollte ein ID-Jumper gesetzt werden - am Besten auf ID0 oder ID1
-Am besten bei beiden Festplatten den Force SE-Jumper setzen.
Zur Terminierung:
Der SCSI-Bus muß an beiden Enden terminiert sein - die Terminierung auf der Controller-Seite übernimmt das SCSI-Bios oder die Jumper auf dem Controller - dazu müsste man ein Manual haben - im Zweifelsfalle aber mal keine Jumper auf dem Controller setzen.
Die Terminierung auf der Kabelseite sollte entweder ein SCA-Adapter, oder ein extra Terminator übernehmen. (nicht an der Festplatte Term Power setzen)
Keine Ahnung - da kommt zuviel Fehlerpotential auf Einmal:
Unbekannter Controller - eventuell schlechte SCA-Adapter - unbekanntes Datenkabel vom Controller zu den Festplatten - SCA ist sowieso immer heikel - LVD-SCA-Festplatten an UW(SE)-Controller ... und so weiter....
Da kann man sich nur langsam Schritt für Schritt durcharbeiten - und das wird erfahrungsgemäß sehr schwierig so aus der Ferne, da es oft zu Kommunikationsproblemen und Fehlinterpretationen kommt.
Welche Schalter?
An welchem Bauteil sitzt der Schalter/Jumper und welche Beschriftung hat der Jumper?
Einfach mit Google suchen - Festplattenname + Jumper settings eingeben.
http://www.hitachigst.com/hdd/support/ddys/ddysjum.htm Hier das Manual
http://support.dell.com/support/edocs/storage/9372p/setup.htm
Tja, da kann ich auch nichts sagen, ob du das so lassen kannst - da muss man erst mal herausfinden, was bei welcher Festplatte gesetzt ist....
Aber eines kann ich Dir schon mal sagen - an der Seagate Festplatte solltest du höchstens den Force SE-Jumper setzen am Jumperblock J2 (Settings Punkt 5)
Bei der IBM den Jumper Auto Spin up und Force SE setzen - siehe Jumper-Settings
Die Festplatten-ID wird am SCA-Adapter eingestellt !!!
bei dem Adapter Aha-2940/UWB handelt es sich um einen Adaptec OEM Adapter, bei dem der 50 polige Stecker fehlt.
Damit sollten m.E. die 2940UW Treiber von Adaptec laufen.
Über den Schalter auf dem SCA-Adapter habe ich keine Infos; diese sollten jedoch auf dem Adapter selbst zu finden sein.
Gruß!
ridolfo
Nun ja, wenn DJ Sepp die Bezeichnungen der Jumper am SCA-Adapter hier postet, dann kann man ihm auch leicht die Bedeutung und Funktion der Jumper erklären.
Auch jede Angabe zum Hersteller und Typ des SCA-Adapters wären Hilfreich (eventuell gibts ja ein Manual zum downloaden).
Bei dem 2940 UW B bin ich mir nicht so sicher, dass die normalen 2940 Treiber dazu passen - ich denke, das wird sich aber zeigen...
sorry, ich hab ein Paar wichtige Infos unterschlagen.
1. Am Controller kann´s meiner Meinung nach nicht liegen, da er sauber erkannt und eingebunden wird. Er funktioniert mit 4 anderen SCSI Plattendarunter auch einige Seagate Cheetah wunderbar. Nur die SCA Disk´s werden nicht vollständig erkannt.
Ich hab mir den Adapter
Siemens Nixdorf SN? 7128101815 oder 7128000115;B\B
Abg4B EL
nochmal genauer angesehen,aber außer der 2.Nummer und dem Abg4B EL sind wirklich keine weiteren Beschriftungen darauf.
@mr_drehmoment: Welche Schalter?
Der Schalterblock sitzt auf dem Adapter zwischen 68pin SCSI- und Stromanschluß (sieht aus wie DIP Switch schalter auf ASUS A 7V333 zur Einstellung der CPU Frequenz) und ist nur mit 1-4 und Siemens beschriftet
Danke für die Links und Tipps werde noch einiges versuchen, melde mich abends wieder
DJ Sepp
Der Schalterblock sitzt auf dem Adapter zwischen 68pin SCSI- und Stromanschluß (sieht aus wie DIP Switchbild schalter auf ASUSbild A 7V333 zur Einstellung der CPUbild Frequenz) und ist nur mit 1-4 und Siemens beschriftet
Das dürfte dann wohl so sein, dass damit die ID´s eingestellt werden - ID-Bit 1 bis ID-Bit 4.
Normalerweise müssten da noch Dip-Switches oder Jumper auf dem Adapter drauf sein mit Bezeichnungen wie beispielsweise DLY, TP eventuell auch TERM ...
eventuell könnte auch sein, dass irgendwo auf dem Adapter noch eine kleine Anleitung aufgedruckt ist - so ähnlich wie auf Mainboards...
Aber bei Siemens-Nixdorf komm ich nicht weiter - die Teile waren da wohl in irgendeinem Server oder Kassensystem eingebaut und wurden nicht einzeln vertrieben und dazu sind die Teile eigentlich schon Uralt - knapp 9Jahre...
Servus miteinander,
Auf dem Adapter ist sonst nichts vorhanden, keine weiteren Switches und auch keine Beschreibung. Zum Ausprobieren eurer Tipps bin ich bisher noch nicht gekommen, da ich außerplanmäßigen Osterbesuch (Verwandschaft) hatte. Ich werde aber heute noch einiges versuchen und euch morgen vormittag die Ergebnisse mitteilen.
ich habe folgendes probiert
1. Jumpersettings bei den Platten wie empfohlen:
1.1. An der Seagate Festplatte Force SE-Jumper setzen am Jumperblock J2 (Settings Punkt 5)
1.2. Bei der IBM den Jumper Auto Spin up und Force SE setzen - siehe Jumper-Settings
2.Adapter: @mr_drehmoment
Ist richtig, habe probeweise Dip 1 (= SCSI ID 1) und Dip 4 (SCSI ID 8) geschaltet
3.Habe die PLatten sowohl einzeln als auch im Verbund mit 4 weiteren SCSI Platten (Seagate Cheetah 1xST318404LW, 2xST318203LW, 1xIBM IC35L018 UWD 210) am Controller getestet, aber alles ohne Erfolg.
4. Ein Test mit Knoppix 5.2 sowie Win2k und 98 SE blieb ebenfalls erfolglos.
Ergebnis:
Alle 4 Betriebssysteme ( Win 98SE, 2000, XP Pro, Knoppix 5.2) erkennen die beiden Platten nur im Gerätemanager, in der Datenträgerverwaltung oder inGparted sowie im Explorer werden sie nicht erkannt.
ParagonPartitionmanager 6 stürzt mit folgender Fehlermeldung ab:
Ungültige Laufwerksangabe
Festplatte 2 Ein-/ausgabefehler
Was kann ich noch probieren?
Ich vermute einen nicht ganz kompatiblen oder evtl. defekten SCA-Adapter, was würdet ihr mir für einen empfehlen?
Zusatzfragen:
1.Mit welchen Tools teste ich am Besten SCSI Festplatten (IBM/Hitachi und Seagate), auf beginnende Defekte und Lebensdauer?
Es ist mir noch nicht gelungen irgendwelche SMART Infos zu bekommen.
2.Mit welchen Tools teste ich am Besten SCSI Controller?
Hast du gehört, dass die Platten zu laufen beginnen? (die ddys müsstest du sehr gut hören).
Da Du ja schon Grundkenntnisse in SCSI hast (denke ich), kontrollier nochmal die Terminierung nach. Du brauchst ein terminiertes Laufwerk am Ende des Kabels oder einen extra Terminator auf dem Kabel.
hmm eventuell könnte bei den Platten eine Low-Level-Formatierung helfen - aber vorher ein Verify machen - nicht dass es beim Low-Level-Formatieren hakt und die Platten sind futsch.
Also geh dazu mal in das Adaptec-SCSI-Bios rein (strg+A) beim booten des Rechners.
Dort im Bios müssten unter dem Hauptmenüpunkt "Disk Utilities"(oder so ähnlich) die Optionen verify und format zu finden sein.
Mach zuerst mal ein verify - wenn das da schon hakt, dann dürften wahrscheinlich die SCA-Adapter nix taugen - oder evtl.(glaube ich nciht ganz) sind die Platten defekt.
Es ist mir noch nicht gelungen irgendwelche SMARTbild Infos zu bekommen.
Ich kenne von IBM/Hitachi nur das DFT (Drive Fitnes Tool/Drive Fitness Test) und von Seagate die Seatools - die kannst du bei den Plattenherstellern downloaden - google hilft eventuell bei der Suche.
Ob du dabei SMART-Info´s bekommen kannst, weiss ich nicht.
Sorry, da kenne ich keines - ich habe aber am ehesten die SCA-Adapter unter Verdacht.
Das hier z.B. wäre ein ordentlicher SCA-Adapter und würde gut zu den Festplatten passen - er ist LVD und UW/SE-fähig und bis U320 zugelassen.
http://cgi.ebay.de/U320-SCSI-SCA-Festplatten-Adapter-80pin-68pin_W0QQitemZ190100251261QQcategoryZ87052QQrdZ1QQcmdZViewItem
Servus miteinander,
Platten laufen, sind zu hören, vibrieren und werden mit der Zeit warm, verify und low level format werde ich demnächst versuchen.
@mr_drehmoment: die beiden Tools sind mir bereits bekannt.
Die Vermutung, daß es am Adapter liegt habe ich mittlerweile auch, aber was für einen könnt Ihr mir empfehlen?
Was halet ihr von diesen Beiden?
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p18083_SCSI-SCA-Adapter-80pol-Centr--auf-68pol-mini-Sub-D-Bu-fuer-U320---LVD.html
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p18079_SCSI-SCA-U320-Adapter-80pol-mini-Centronic-Bu-an-68pol--LVD-SE-Terminator.html
Ist evtl. folgender Terminator für die beiden Platten am Adapter nicht geeignet?
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p18139_SCSI-III-Terminator-intern-aktiv.html
Wenn dem so ist, wie wär´s mit diesem
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p18123_SCSI-III-U320-Terminator-intern-LVD-SE-68pol-Bu.html
oder gleich dieses Kabel
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p11597_SCSI-III-Ultra-320-LVD-Rundkabel-mit-Terminator--8-Abgriffe.html
Teilt mir Eure Empfehlungen bitte mit, von mir gibt´s erst morgen Abend neue Ergebnisse.
Anfängerfrage:Was geschieht eigentlich wenn überhaupt kein Terminator am Kabel hängt?
Der scheint ganz ordentlich zu sein - das ist ein normaler LVD/SE SCA-Adapter. Von der Sorte würd ich beide nehmen.
Der scheint auch ganz ordentlich zu sein, das ist ein LVD/SE SCA-Adapter mit integriertem Terminator. Den könnte man als SCA-Adapter am letzten Laufwerk benutzen - ist ein wenig unflexibel. Würde ich persönlich nicht nehmen, sondern zu einem LVD Kabel mit LVD/SE Terminator greifen.
Da würd ich auf jeden Fall die Finger weg lassen - könnte zu Zoff mit den LVD-Platten führen.
Der Terminator ist ok - kann man nehmen, und es sollte auch mit einem normalen 68Pol Flachbandkabel funktionieren - trotzdem würde ich lieber ein LVD-Kabel mit LVD/SE Terminator nehmen ...
Ja, das Kabel wäre ok, wenn es kürzer wäre - höchstens 1,5Meter ist bei UW/SE zulässig. Also höchstens ein Kabel mit 5Abgriffen (kürzer als 1,5Meter).
Es muss auch nicht unbedingt ein Rundkabel sein, es kann auch Flachbandkabel mit verdrillten Adern sein.
http://www.amalis.de/popup_image.php?pID=13407&imgID=0
Hmm, ich hab nen 29160, der hat ein moderneres Bios und würde dann "insufficient Termination" beim booten meckern.
Der Rechner würde eventuell nur sehr zögerlich hochfahren - das SCSI-Bios dreht fast am Rad...
Wenn die Terminierung nicht funktioniert, kommt es zu Signalreflektionen am Ende des Kabels - das stört enorm den Datenfluß, meist werden Laufwerke nicht erkannt oder funktionieren nicht. Manchmal funktioniert es doch, aber nicht richtig und der SCSI-Bus resetet sich alle paar Minuten... Kurzum, wenn die Terminierung fehlt, dann ist der Wurm drin.
P.s.:Ich kann Dir nur meine Meinung und meine Tips sagen, was du am Ende machst, ist Deine Sache. Auch kann ich keine Gewähr darauf geben, dass durch meine Tips alles funktioniert - aber es die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch.
Servus miteinander,
Da hab ich wohl den falschen Terminator am evtl nicht geeigneten Kabel und Adapter. Da werd ich wohl neue Adapter und ein neues Kabel und Terminator kaufen müssen.
wie wäre es mit folgendem Kabel und Terminator?
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p13399_SCSI-III-U2W-Flachbandkabel---5-Abgriffe-123cm.html
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p18123_SCSI-III-U320-Terminator-intern-LVD-SE-68pol-Bu.html&XTCsid=37eb5cbb037bc9ba587f400c6c15f2ba
oder eins dieser beiden?
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p11619_SCSI-III-Ultra-320-LVD-Rundkabel--ohne-Terminator--5-Abgriffe.html
http://www.amalis.de/product_info.php?info=p11613_SCSI-III-Ultra-320-LVD-Rundkabel-mit-Terminator--5-Abgriffe.html
Bitte teilt mir eure Meinung dazu mit, da ich nicht nochmal ungeeignete Ware kaufen will
Zusatz:
Was meint ihr zu folgenden Kabeln Terminatoren und Adaptern, ist da was für meine Platten geeignet?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=009&sspagename=STRK%3AMEBI%3AIT&viewitem=&item=190098774155&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&sspagename=STRK%3AMEBI%3AIT&viewitem=&item=180104223323&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&sspagename=STRK%3AMEBI%3AIT&viewitem=&item=180104224312&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=019&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=290102858328&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=012&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=220072972143&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=012&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=220072979133&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=012&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=220073035003&rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=013&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=230115064662&rd=1&rd=1
Hab mal kurz bei Ebay gesucht.
Danke für eure Mühen
Hat keinen Terminator - würd ich lassen
Zu lang... - nicht für deine Konfig geeignet
Die noblere Lösung als SCA-Adapter - net Schlecht - musst dich entscheiden ob Adapter oder diese Wechselrahmen
Das Kabel ist ok - würd ich nehmen - das zusätzliche Kabel brauchst du zwar nicht, aber wenn´s halt dabei ist...
Dürfte ok sein - kann aber so nix dazu sagen - da zu wenig Info´s in der Artikelbeschreibung-müsste mann den Verkäufer halt zu Details fragen
Bild zeigt ein Kabel mit Terminator - von Terminator steht aber nix in der Artikelbeschreibung drin - das macht mich stutzig - müsste mann den Verkäufer halt zu Details fragen
Keine richtige Info, was das genau für ein Terminator ist - ob LVD/SE oder nur LVD - das macht mich stutzig - müsste mann den Verkäufer halt zu Details fragen - ich würd von dem Verkäufer Abstand nehmen, weil seine Artikelbeschreibungen mir zu ungenau sind.
Da stimmt soweit alles - Preis, Ware, Artikelbeschreibung ok... Trotzdem nochmal nachfragen, was auf dem Terminator steht - sollte LVD/SE drauf stehen.
Da ist kein Terminator dran, den müsstest du separat nehmen... ansonsten ok
Das ist vollständig - ist ok...
Servus miteinander,
ich hab mir jetzt neue Kabel, Adapter und Terminatoren bestellt, melde mich wieder sobald´s was neues gibt.
Also ich hab mir folgendes besorgt:
bei Amalis
SCSI III U320 Terminator intern LVD/SE 68pol Bu ArtNr. 39268
SCSI-SCA Adapter 80pol Centr. auf 68pol mini Sub D Bu für U320 / LVD ArtNr. 82680
leider noch im Rückstand bei Amalis
SCSI SCA U320 Adapter 80pol mini Centronic Bu an 68pol LVD/SE Terminator ArtNr. 82680A
SCSI III Ultra 320 LVD Rundkabel, ohne Terminator, 5 Abgriffe ArtNr. 32005L
und bei EBAY:
2 Stück U320 SCSI HD-Wechselrahmen SCA/Alu/Beige Artikelnummer: 180104224312
SCSI-Kabel 68-pol int Terminator + 5 Abgriffe U160 U320 Artikelnummer: 190098774155
desweiteren folgende Kabel:
Amphenol U160 U320 LVD SCSI Kabel + SCA Rund Neu / OVP Artikelnummer: 290102858328
Amphenol 68-poliges SCSI Kabel - fast geschenkt neu - mit Terminator Artikelnummer: 230115064662
desweiteren verfüge ich im Moment über folgende Controller:
Adaptec AHA 2940UWB-V4
Adaptec AHA 2940 UW / Pro
Dawicontrol DC 2976 UW
Ich hab jetzt die Platten in die Wecselrahmen montiert und mit dem darunterstehenden Kabel abwechselnd mit den beiden Adaptec Controllern montiert.
Resultat:
Leuchten an beiden Wechselrahmengehäusen leuchten, Lüfter und Festplatten laufen an.
Disks werden von den Controllern nur halb erkannt. UW Pro meldet bei beiden Platten:
Start Unit Request failed
Windows XP Pro erkennt die beiden Platten nur im Gerätemanager ( Gerät ist betriebsbereit), in der Datenträgerverwaltung werden sie nicht erkannt. Paragonbild Partitionmanager 6 stürzt gleich ganz ab.
Ich werde morgen nochmal die Jumperbelegung der Platten checken und Sie sowohl an den Adaptern, als auch im Rahmen mit allen Controllern und Kabeln durchprobieren.
Weiß sonst noch jemand einen Rat
Ich habe diesen Thread nicht so genau verfolgt und habe mir auch jetzt nicht noch einmal alles durchgelesen.
Mein Fazit ist ist schon lange, tunlichst die Finger von SCA zu lassen! Vorhandene SCA-Festplatten sollte man einfach bei eBay verramschen (Verluste in Kauf nehmen!). Wenn ich lese, wieviel Zeit und auch Geld Du offensichtlich in dieses Vorhaben reingesteckt hast, wärst Du 100 Mal besser einen "vernünftigen" SCSI-Controller (Adaptec 29160/39160) und 68-poligen Festplatten gefahren. Ich mache nun schon so viele Jahre SCSI und hatte noch nie Erkennungsprobleme mit 68-poligen SCSI-HDs - und das mit Festplatten von allen Herstellern von SCSI-HDs (abgesehen mal bei einer versehentlichen doppelten ID-Vergabe und bei einem Netzteil mit Unterspannung auf der 5V-Schiene, wo der ganze PC lief - nur die SCSI-HDs wurden nicht erkannt).
Wenn man heutzutage SCSI betreiben will, sollte man halbwegs aktuelle Controller (29160/39160/29320/39320 sind auch schon in die Jahre gekommen ...) und ausschließlich 68-polige HDs verwenden (möglichst nur U320-HDs ... sind schneller, leiser, kühler und leben noch länger!). Kleinere 68-polige HDs 18/36/73GB sind auch teilweise sehr günstig (neu) bei eBay erhältlich. 29160 Controller gehen bei eBay ab etwa 10,-€ weg!!
Nur wenn man sich sehr große SCSI-HDs (147/300GB) zulegen will, könnte man SCA-HDs ins Auge fassen, da es diese sehr viel seltener 68-polig bei eBay gibt (speziell 300er HDs - deshalb habe ich dieser Tage bei einer 68-poligen 300GB HD zugeschlagen ...).
rill
Servus Leute,
ich weiß nicht ob noch jemand diesen Threat nach ca. 2 Monaten noch liest, will euch aber noch folgendes mitteilen:
Ich bin wegen diversen wichtigeren beruflichen und privaten Aufgaben nicht mehr dazugekommen an meinen beiden SCSI Platten rumzuexperimentieren. Mittlerweile habe ich mir ein paar weitere Controller besorgt und werde demnächst weitere Versuche durchführen.
Die Ergebnisse werde ich entweder hier oder in einem neuen Threat posten
Dank Antwortbenachrichtung habe ich zumindest kenntnis genommen von deinem neusten Posting ;-)
Mach mal ruhig einen neuen Thread auf zu diesem Thema, und setze dann einen Link hierhin...
Borlander
