Habe obige Karte eingebaut und kriege immer folgende Meldung: "Int 13h path not found. BIOS not installed." Was mache ich falsch?
Nichts. Das ist KEINE Fehlermeldung, sondern eine Statusmeldung.
Sie wird immer dann angezeigt, wenn keine Festplatte (oder ein entsprechendes Gerät) angeschlossen wird, welches vom BIOS des Kontrollers für DOS unterstützt werden muss. Platten benötigen SCSI-Treiber im BIOS, der Kontroller blendet dann seine BIOS-Erweiterung ein, wenn er eine angeschlossene Platte erkennt).
du solltest auch die einstellungen im scsi-menü checken:
(erscheint beim starten der controller - CTRL-A drücken)
mindestens:
plug + play support enable
host adapter BIOS enable
BIOS Support Int13 enable
jbk
