Mit dieser Bootdiskette muss man auf ein SCSI-CD-Laufwerk zugreifen können, das an einem Adaptec AHA-1510 SCSI-Controller hängt.
Danke!!!
Meinst warscheinlich das http://1gighost.net/fishnet/boot98se.exe
Ansonsten http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm wenn das dann auch nicht geht solltest Du die Frage mal richtig formulieren.
René
Habe ich schon vorher auch mal gefunden: Mein Controller wird nicht unterstützt.
Bootdisk.com rückt auch nichts raus :'-(
Aber Danke trotzdem!!!
Brenne Dir doch ein bootfähiges Medium, wobei Du den passenden SCSI-Treiber drauf integrierst.
Der SCSI Controller ist in einem Compaq Prolinea eingebaut, der nicht mal das booten von IDE cd rom unterstützt.
Also nix is mit booten von SCSI
Mit Windows eine DOS-Bootdisk erstellen, SCSI-Treiber drauf, in Config.sys einbinden, Buchstaben zuweisen (mit MSCDEX oder SHSUCDX), Zugriff.
Lade Dir mal das komplette DOS-Treiberpaket von Adaptec herunter und lese Dir die README.TXT durch, dort ist im Detail genau beschrieben, wie die Treiber für Deinen (uralten) Controller eingebunden werden müssen.
Das sollte so aussehen:
config.sys
device=a:\aspi2dos.sys --> eventuell Optionen /Pxx /Qxx erforderlich
device=a:\aspidisk.sys --> nur für Festplatten
device=a:\aspicd.sys /D:SCSI-LW --> nur für optische Laufwerke
autoexec.bat
a:\mscdex.exe /D:SCSI-LW
Die Angabe "/D:SCSI-LW" ist beliebig, muß aber in config.sys und autoexec.bat gleich sein.
rill
Danke! Hat gefunzt!!!
