Kabel Spezifikationen erkennen ?
crx- / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
habe hier ein 68-Pin SCSI Kabel mit 6 Abgriffen und blauen/grauen Adern umhüllt von einer Transparenten, dünnen, (sehr empfindlichen) Folie.
An den Abgriffen ist jeweils ein Etikett mit der Aufschrift "Tekram Innovation Design; Quality Engineering; Vendor: Amphenol Taiwan"
Ich würde gerne wissen für welche Geschwindigkeit es spezifiziert ist.
U2W, U160, U320 etc.. ?
rill crx- „Kabel Spezifikationen erkennen ?“
Die Adern sid vermutlich verdrillt. Das Kabel ist dann ein s. g. LVD-Kabel und mindestens für U160 zugelassen (U2W eingeschlossen). Ob das Kabel U320-tauglich ist, kann dem Kabel nicht ansehen.
Wenn es um einen Einsatz im Homeuser-Bereich geht, ist U320 ohnehin kein Thema, da Du vermutlich kein Motherboard mit 64Bit Steckplätzen einsetzten willst/kannst. Nur in 64Bit PCI-X-Steckplätzen hat U320 einen Sinn. Trotzdem sollte man bei den HDs auf U320 orientieren, da diese immer der neueren Generation angehören (U160 abwärtskompatibel).
rill
crx- rill „LVD-Kabel“
Danke für die schnell Antwort!
