HILFE !!! SCSI (AHA-2940/2940W PCI-SCSI-Controller) unter XP
Zero3 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein Problem mit dem SCSI CD-Brenner. Habe unter WinXP einen PCI-SCSI-Adapter der auch gefunden und installiert wurde,aber das CD-Rom Laufwerk finde ich nicht. Beim hochfahren steht "not BIOS installed" aber die 3 Disketten die beim Adapter dabei waren habe ich installiert. Bin leider in solchen sachen noch Laie und würde mich über jede Hilfe freuen.
rill Zero3 „HILFE !!! SCSI (AHA-2940/2940W PCI-SCSI-Controller) unter XP“
Hast Du im Motherboard-BIOS "Boot from CD-ROM" eingestellt? Von der Sache her ist der 2940/2940W wohl bootfähig, sofern der BIOS-ROM installiert ist. Überprüfe mal anhand des Bildes unten, ob der BIOS-Baustein überhaupt gesteckt ist:
Ich kenne den 2940/2940W nicht, aber ich glaube, es gab diesen Adapter mit BIOS (Booten von Laufwerken möglich) und welche ohne BIOS (Booten nicht möglich). Die Version ohne BIOS war hauptsächlich zum Betrieb von optischen Laufwerken gedacht.
Wie ist das Laufwerk genau angeschlossen, ist es am Ende des SCSI-Kabels und hast Du Terminierung am Laufwerk eingestellt? Am besten Du teilst uns mit, wie der Brenner genau heißt und welche Jumper gesteckt sind.
Für SCSI unter Windows XP mußt Du die ASPI-Treiber installieren. Mit aspichk.exe kannst Du den Status prüfen - unabhängig davon , ob ASPI-Treiber installiert sind oder nicht. Ich hoffe, Du hast von Diskette nicht uralte Treiberversionen installiert. Poste mal Dein Ergebnis von aspichk.exe, meine Installation sieht so aus:
rill
Zero3 rill „Mehr Infos erforderlich!“
Hallo !!!
Super, vielen Dank für die Hilfe, habe es zum laufen bekommen lag daran das ich das SCSI-kabel an dem kürzesten weg vom adapter zum laufwerk angeschlossen habe. habe jetzt umgesteckt und hat es gleuch gefunden.
Vielen Dank nochmal.
Gruß Zero
DANKE @ ALL
515515 Zero3 „HILFE !!! SCSI (AHA-2940/2940W PCI-SCSI-Controller) unter XP“
Wenn sich der Controller beim hofahren meldet Strg. + A drücken. Steht auch in der Regel da. Dann bist Du im AHA 2940 BIOS. Die Taste F6 setzt so wie ich weis den Controller auf Standard dort zurück. Steht auch dort unter Adapeter Bei Devices kannst Du schauen ob Dein CD-Brenner erkannt wird.. Mit Esc und Pfeiltasten und Enter bewegst Du Dich dort weiter. Wenn der Controller beim Booten zu sehen ist sollte dann auch Dein CD-Brenner angezeigt werden. Wenn das nichts bringt könnte der CD-Brenner noch falsch gejumpert sein. Da solltest Du dann schreiben was das für ein CD-Brenner ist.
René
OWausK Zero3 „HILFE !!! SCSI (AHA-2940/2940W PCI-SCSI-Controller) unter XP“
Tach auch!
1. SCSI Bios not installed >> Voll normal, weil keine HDD dranhängt.
2. CD-Rom wird nicht erkannt >> Kabel, Jumper(ID) oder Terminierung.
3. Booten >> im PC Bios "SCSI first" einstellen (statt IDE) >> UND >> CDROM als first device
4. wenn IDE CD-Rom vorhanden, wird er nicht von SCSI booten (in 70% aller Fälle)
5. 2940-Serie unter XP >> einstecken und glücklich sein
6. ASPI >> wie rill schon sagte >> installieren
@Zero3:
Damit du nicht dumm stirbst / ein paar Info's zu SCSI :
http://www.cosi-tronic.de/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=29
Olli
