extern. SCSI Bandlaufwerk wird unter Windows XP nicht erkannt
Patrick_pmp / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich habe ein (LTO 200D) Bandlaufwerk, das über einen Adaptec 2940 Controller extern angeschlossen ist.
Beim Hochfahren wird das Laufwerk erkannt, allerdings im Windows (2940 wird automatisch erkannt), ist das Laufwerk nicht zu sehen.
Habe schon Kabel getauscht, sogar den Controller und auch das Bandlaufwerk selbst... weiß nicht mehr weiter.
Weiß jemand Rat ? Wäre super :-)
Patrick
mr.escape Patrick_pmp „extern. SCSI Bandlaufwerk wird unter Windows XP nicht erkannt“
An welcher stelle schaust du denn? Bandlaufwerke werden AFAIK nicht einfach so benutzt, sondern von spezieller software direkt angesprochen. Wenn allerdings schon der gerätemanager nichts zeigt, dann könnte es ein echtes problem geben.
mr.escape
Patrick_pmp mr.escape „ An welcher stelle schaust du denn? Bandlaufwerke werden AFAIK nicht einfach so...“
Hi mr.escape,
danke für die schnelle Antwort. Der Gerätemanager zeigt kein erkanntes Gerät, außer den Controller an. Müsste normalerweise doch das Laufwerk auch auflisten, oder ? Das Bandlaufwerk benötigt keinen separaten Treiber, geht alles über den Controller....
Patrick
mr.escape Patrick_pmp „Hi mr.escape, danke für die schnelle Antwort. Der Gerätemanager zeigt kein...“
Auch nicht in der "Ansicht/Geräte nach Verbindung" unter dem controller?
mr.escape
Patrick_pmp mr.escape „ Auch nicht in der Ansicht/Geräte nach Verbindung unter dem controller? mr.escape“
nein, es wird nichts angezeigt. Weiß nicht mehr weiter. Gibts eine Testversion, mit der man Bandlaufwerke verwalten kann, bzw. testen, ob diese in der Software angezeigt werden ?
Patrick
mr.escape Patrick_pmp „Hi, nein, es wird nichts angezeigt. Weiß nicht mehr weiter. Gibts eine...“
Was sagt denn das "eingebaute" backup-programm "Zubehör/Systemprogramme/Sicherung"?
mr.escape
