Es geht zwar wahrscheinlich nicht wirklich um SCSI, ich schreibe das aber mal hier rein.
Ich bin Lehrling und erhielt den Auftrag, das Backup unseres Team-Servers einzurichten.
Zuerst musste das Bandlaufwerk ausgetauscht werden, da es defekt sei.
Das normale Backup mit Backup-Exec funktionierte dann, obwohl die Testläufe nicht klappten...
Nach der ersten Woche versuchte ich, eine Datei wieder herzustellen. Auch das funktionierte.
Heute Morgen war das Band wie gewöhnlich ausgeworfen, der Job war aber seltsamerweise immer noch aktiv und liess sich auch nicht mehr stoppen. Da half nur noch ein Neustart.
Nach dem Neustart forderte ein LED am Laufwerk dazu auf, ein Cleaning-Tape einzuwerfen.
Das wurde nach wenigen Sekunden wieder ausgworfen und jetzt leuchtet das LED mit dem Ausrufezeichen orange.
Dazu steht im Manual folgendes:
2. The Fault LED will flash to indicate an unrecoverable error. An unrecoverable error is
an error condition that results in the drive not being able to function unless initiator,
operator, or service intervention is applied. An unrecoverable drive failure is usually
the result of a hardware error condition. One of the following actions will be needed to
clear the flashing Fault LED:
v Hard SCSI Reset
v Cartridge Eject
v Power Cycle
v Retry Microcode Download
An unrecoverable cartridge (media) failure is usually the result of a defective cartridge,
media, or cartridge state and will require the drive to eject the cartridge (if possible) to
clear the flashing LED.
3. The firmware download failed and the drive is not functional. The drive boot code is in
control and the microcode download should be retried.
Naja..
Die Firmware wurde nicht kürzlich aktualisiert, die SCSI Installation sollte doch auch korrekt sein, wenn das Backup in der letzten Woche funtkioniert hat.
Vorher wurden schon Cleaningtapes vom gleichen Typ verwendet, daran kann es also auch nicht liegen.
Irgendwo las ich etwas von Überhitzung, das ist aber kaum möglich und dann hätte es sich doch bis jetzt wieder erholt...
Für meine Kollegen läuft's jetzt darauf hinaus, dass das Teil schon wieder futsch ist und sie wollen sich eine andere Lösung für das Backup überlegen (Man habe ständig Probleme mit den doofen Bändern)
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee?
Mir ist natürlich klar, dass das ein ziemlich spezifisches Problem ist...
