windows startet nicht mit scsi-fetplatte
michael200 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Halli, Hallo! ...ich habe mir einen scsi controler zugelegt (tekram DC390U2W) und eine Festplatte angeschlossen. Diese wird im scsi bios ganz normal erkannt, aber beim Starten von windows (xp prof.) bleibt alles beim windows-logo-startbildschirm hängen. Wenn ich von der Windows XP cd starte, um das System neu zu installieren, werden die ganzen Treiber von der cd geladen und auch hier bleibt danach alles plötzlich hängen...habe also momentan keine chance, auf die scsi platte zuzugreifen (obwohl sie erkannt wird...)... kann es sein, dass der das Doppelbelegen des Laufwerksbuchstaben das Problem ist? Beim Starten wird nämlich d: angezeigt, bin nicht sicher, ob dies die scsi-hd beansprucht. Im windows belegt mein dvd-rom diesen Laufwerksbuchstaben...?? für Hilfe wäre ich sehr dankbar ...schöne Grüße Michael
rill michael200 „windows startet nicht mit scsi-fetplatte“
Bei der Installation von Windows XP auf einer HD - egal ob IDE oder SCSI - ist dringend zu empfehlen, alle anderen körperlich vorhandenen HDs für die Zeit der Installation abzuklemmen.
Bei SCSI ist dann natürlich die Boot-Reihenfolge "SCSI zuerst" im Motherboard-BIOS einzustellen, auch die entsprechenden Booteinstellungen im SCSI-BIOS sind vorzunehmen. Eine Boot-SCSI-HD sollte auf ID0 gejumpert sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob XP den Tekram-Controller bei der Installation selbstständig erkennt - wenn nicht, dann Treiberdiskette bereithalten. Soweit die Vorarbeiten, richtiger Anschluß, Terminierung usw. setze ich mal voraus.
Wenn die XP-Installation hängenbleibt, so kann das verschiedene Ursachen haben und muß erst mal nichts mit SCSI zu tun haben. Hast Du eine konkrete Fehlermeldung?
Ursache können (laufwerksbedingte) Lesefehler beim Installationslaufwerk sein - mal probeweise das LW tauschen/wechseln (im "normalen Windowsbetrieb" kann das zickige LW durchaus problemlos arbeiten ... hatte selbst schon diesen Fall).
Weiterhin können Installationsprobleme beim RAM Ursache sein ... bei mehreren RAM-Modulen nur ein Modul verwenden. Auch ein CMOS-Reset bzw. eine Zurücksetzung auf Default-Werte im BIOS ist vor jeder BS-Neuinstallation zu empfehlen. Definitiv nicht benötigte/nicht gewollte Features (Firewire, Onboard-Sound usw.) sollte man allerdings vor der Installation möglichst deaktivieren.
Den Buchstabensalat bei den Laufwerkszuweisungen kann ich jetzt nicht erklären - dazu müßte man genau wissen, ob noch weitere HDs bzw. (bootfähige!) Partitionen während der Installationen vorhanden sind ... siehe meine erste Anmerkung.
rill
