Was passt an externen Anschluss von Adaptec 29160N?
paps2 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Folgendes Problem: Servergehäuse voll. Mehr Festplattenplatz erforderlich
bisher drin: 2*18,3 GB gespiegelt an ICP Raid Controller GDT6113RS
HP Streamer + SCSI am Adaptec.
Da ich den Ausbau des Servers vermeiden will, würde ich gerne am Adaptec neue Platte anschliessen, mindestens 73GB, lieber mehr.
Laut Adaptec ist der Anschlus Ultra SCSI, und kompatibel zu Fast SCSI und SCSI-1. Hierfür dürfte es schwer werden eine solch grosse Platte zu finden.
Gefunden habe ich ein 3,5" Gehäuse für LVD (68-polig). Passendes Kabel (50-->68) und einen LVD-Terminator. Das Gehäuse hat intern auch einen 68-poligen Abgriff.
Die Frage ist, kann ich eine LVD/LVD2/u160/u320 Platte oder wie auch immer anschliessen?
Läuft diese dann nur mit geringerem Datendurchsatz oder geht das garnicht?
Im Voraus vielen Dank
Paps
Bombenleger paps2 „Was passt an externen Anschluss von Adaptec 29160N?“
wie du schon beschrieben hast eignet sich der externe Anschluss nicht für Geräte die besser
als Ultra-SCSI. In deinem Fall würde ich ein internes LVD Kabel besorgen was am Ende in
einem Slotblech endet und somit den Bus nach aussen verlängert. Auch dann ist es zwingend
erforderlich das am Ende des Strangs aktiv terminiert ist. In deinem Fall wäre es vorerst
das externe Gehäuse das am 2. externen Anschluss den Terminator aufgesteckt bekommt.
paps2 Bombenleger „wie du schon beschrieben hast eignet sich der externe Anschluss nicht für...“
Danke für die prompte Antwort!
Noch eine Frage. Das Gehäuse hat intern 68 poligen Abgriff. Ist eine U-SCSI Platte 50 oder 68 polig? Und was waren die grössten Platten die es als U-SCSI gab.
Ansosnten muss ich bei Deiner vorgeschlagenen Lösung den Server ausbauen. In deisem Fall wäre die günstigere Lösung eine PCI USB 2.0 Karte einzubauen mit externer IDE Platte.
Danke nochmals
Paps
Bombenleger paps2 „Danke für die prompte Antwort! Noch eine Frage. Das Gehäuse hat intern 68...“
U-SCSI und 'schlechter' hat 50pol, 68 haben UW und besser und ganz neue SCA haben 80.
Welche die grösste U-SCSI Platte war kann ich nicht sagen das es solche
Teile nicht mehr als Neuware gibt
hundertneunundneunzig Bombenleger „U-SCSI und schlechter hat 50pol, 68 haben UW und besser und ganz neue SCA haben...“
Ergänzung:
SCA ist nicht neuer als "68", sondern für Backplanes gedacht. SCA hat auch nur 68 plus Jumper-/ID-Leitungen und Stromversorgung inklusive --> 80. Im Heimbereich meist Unsinn, es gibt bei "günstigen" e-bay-Käufen oft Probleme mit Adaptern.
