ich möchte ein LVD-Gerät (68poliger Anschluß) über ein Adapterkabel an einem U-SCSI-Hostadapter betreiben (50polig - Narrow). Da die SCSI-Geräte mit dem Hostadapter ja die Übertragungsart selbst aushandeln (in diesem Fall also NARROW), dürfte das ja auch problemlos möglich sein. Das LVD-Gerät soll weiterhin über einen Jumper in der Betriebsart SE betrieben werden.
Nun zu meiner Frage: Kann ich das LVD-Gerät über einen Adapter 68/50 mit einem 50poligen Terminator abschließen? Da es ja über den 50poligen Hostadapter-Anschluß kein High-Byte zu terminieren gibt, müßte das m.E. funktionieren. Was mein Ihr dazu?
Na, theoretisch sollte das funktionieren, weil SCSI aufwärtskompatibel sein soll - aber der Festplatte fehlen die oberen 8Bit - eventuell könnte ein Force Narrow Jumper helfen (falls vorhanden)...
Ich hatte mal versucht eine UW-Festplatte (als reine Datenplatte) über einen Adapter am 50Pol meines damaligen 19160 zu betreiben (platte hatte keinen Force Narrow-Jumper) - das ganze war ein Flop.
Unter Linux konnte ich das System fast garnicht hochfahren - ein Parity Error nach dem anderen...
Unter Windows98SE lief der Rechner soweit aber alle Minute wurde der komplette SCSI-Bus resettet da war ein ordentliches Arbeiten mit dem Rechner unmögliche...
Ich Rate Dir also von Deinem Vorhaben eher ab - aber wenn Du es versuchen willst, nur zu - aber poste bitte Deine Erfahrungen - vielleicht klappt es ja an einem U-SCSI Controller besser als am U-SCSI-Anschluss eines LVD-Controllers...
Hallo mr drehmoment,
vielen Dank für Deine Antwort. Das LVD-Gerät ist ein ATAPI-DVD-ROM-Laufwerk mit LVD-SCSIDE-Adapter, also keine Festplatte. Ich habe die Sachen noch ungenutzt rumliegen und möchte nicht extra einen U-SCSIDE-Adapter kaufen. Der Terminator ist ebenfalls schon vorhanden (ein Granite-Terminator, nur vom Feinsten!). Einen FireWire-Anschluß hat mein Rechner noch nicht und von USB halte ich nichts, jedenfalls für Laufwerke - egal ob Festplatte oder optisch.
Es gibt, wie gesagt, einen Force-SE-Jumper und SE ist in der Praxis eigentlich immer Narrow, obwohl die Norm auch Wide zuläßt. Deshalb denke ich, daß es funktionieren könnte.
UW-SCSI ist aber LVD(?). Wenn hier der Adapter nicht LVD-fest ist, d.h. das Signal Diff-Sense nicht richtig verdrahtet ist, gibt es Probleme. Wie in Deinem Fall, denke ich.
Ich werde meine Erfahrungen auf jeden Fall posten, es kann aber noch ein Weilchen dauern.
hundertneunundneunzig
UW-SCSI 68Pol ist auch SE (Single Endet) auch wenn die Geräte den 68Poligen Anschluss wie LVD-Geräte haben. Aus diesem Grund zieht eine UW(SE)-Platte am LVD-Strang den ganzen LVD-Strang in den 40MB/s UW(SE)-Modus herunter - davon hast du doch schon gehört bzw. es erlebt...
U2W, U160, U320 sind alles LVD (Low Voltage Differential) die kannst du allsesamt zusammen an einen LVD-Controller anschliessen - dort bleibt die maximale Transferrate des Controllers erhalten - langsamerer LVD-Geräte bremsen die schnelleren LVD-Geräte nicht aus...
Aber mal so Nebenbei eine Frage,
wenn es ein Atapi-DVD-Rom Laufwerk ist, was spricht dagegen das Laufwerk an einen IDE-Port des Mainboards anzuschließen?
Alle Plätze sind schon belegt. Deshalb soll das DVD-LW in ein externes Gehäuse.
Ok - das ist natürlich ein Argument...
Ich denke - probieren geht über studieren - also probier es ruhig aus und teile uns Deine Erfahrungen mit - das wird sehr interessant für uns hier sein...
