SCSI Tower Kabel Intern & extern?
Harald13 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo User,
ich habe einen Tower, Mapower 4-fach 5,25" SCSI-2 Gehäuse
mit 2x ST136475LC 36GB, 2x ST150176LC 50GB und eine Adaptec AHA-2940UW erhalten.
Und das soll an mein System angeschlossen werden mit der bestmöglichen Geschwindigkeit, nach was für internen und externen Kabeln und Adaptern muss ich bei Ebay suchen? leider habe ich nicht allzuviel Ahnung davon. Kann mir bitte jemand einen Tip geben. Mir wurde gesagt das dies mit besseren Kabeln noch schneller gehen würde. Funktionieren tut es schon, ist also nicht defekt. Könnte aber schneller sein, halt was die FP so hergeben würden.
MFG Harry
515515 Harald13 „SCSI Tower Kabel Intern & extern?“
nicht das Kabel sollte das Problem sein sondern der Controller. Der wird zum Flaschenhals bei der ganzen Sache. Besorge Dir gleich einen U2W oder höheren Controller. Wenn der Rechner mit Deinem verbunden werden soll nimmste am besten eine 1 GB Netzwerkkarte in beiden Rechnern mit guten Netzwerkkabel. Wenn Du noch inteligenter bist verkaufste die ganzen SCSI Komponenten und besorgst Dir eine große IDE HD von Seagate 8MB Cache 200 GB neu mit 5 Jahren Herstellergarantie.
René
Harald13 Nachtrag zu: „SCSI Tower Kabel Intern & extern?“
Hallo Rene,
Das mit einer neuen großen FP hatte ich auch schon bedacht. Sagte mir dann aber der SCSI-Tower steht schon (nicht PC, es ist ein reines SCASI Festplattengehäuse)
wollte ich nur zuschalten zum Ablegen von Originalprogrammen, Datensicherungen und Bildern (Digikam). oder wenn ich von dort etwas brauche.
Obwohl mein PC FP genug hat, aber ich habe in einigen Bildern Fehler gefunden, deshalb mein ansinnen.
MFG und schönen SonnTag Harry
Borlander Harald13 „Hallo Rene, Das mit einer neuen großen FP hatte ich auch schon bedacht. Sagte...“
... einfach zuschalten ist mit SCSI nicht möglich, zumindest nicht bei laufendem PC.
Wenn Du sowas brauchst/willst bist Du mit Firewire am besten bedient...
hundertneunundneunzig Borlander „... einfach zuschalten ist mit SCSI nicht möglich, zumindest nicht bei...“
Hallo Borlander,
den externen SCSI-CD-Brenner schalte ich immer bei laufendem PC an und aus, anschließend muß nur der SCSI-Bus zurückgesetzt werden, damit das neue Gerät erkannt wird (mache ich mit dem kleinen Programm SCSI-Reset bzw. Tray-Reset - http://aureq.free.fr/scsireset/en/index.html). Das funktioniert einwandfrei! Mit anderen Geräten, wie z.B. Festplatten habe ich es aber noch nie probiert.
na dann ist es doch noch einfacher. :-)) Externe USB HD von Seagate 8MB Cache 200 GB neu mit 5 Jahren Herstellergarantie und die Daten dort sichern. Wenn Du den SCSI Tower einzeln bei ebay verkaufst machst du noch Plus !
Dir auch noch ein schönes Wochenende.
René
Andreas42 Harald13 „SCSI Tower Kabel Intern & extern?“
Ich bin nicht gerdae der "Kabelpapst", aber eigentlich sollte es bei normalen SCSI-kabeln keine grossartigen Geschwindigkeitsunterschiede geben. Ich wüsste zumindest nicht, dass es offizielle Highspeed-Kabel gibt (wie bei den internen IDE-kabel (ich spiele da auf die 80poligen UDMA-Kabel an).
Meine externen SCSI-Lösungen arbeiten alle auf SCSI2 bzw. FastSCSI-Basis. Da werden die 50poligen HD-Stecker genutzt.
Ab UW- (bzw. WideSCSI) sind 68polige HD-Kabel im Einsatz. Ich weiss leider nicht, ob es spezielle U2W/U3W-Kabel gibt, aber letzendlich wäre das egal, da es sich um einen UW-Kontroller handelt und der dann auch mit einem "schnelleren" Kabel nicht schneller als UW sein kann.
(Hab' gerade mal bei www.alternate.de nachgesehen. Die führen U160-Kabel auf, scheint's also zu geben).
SCSI hat eigentlich eine eingebaute Fehlerkorrektur. Der Kontroller sollte per Parity-Prüfung erkennen, ob daten richtig übertragen wurden. bei "schlechten" Kabeln erfolgt die Übertragen eines defekten Datenpaketes, dann erneut. Damit bremsen schlechte Kabel in der Theorie die Datenübertragung aus. In der Praxis ist es aber wohl eher so, dass bei schlechten Kabeln nichts geht und gute funktionieren. ;-)
Kai Olaf Friese Harald13 „SCSI Tower Kabel Intern & extern?“
Hallo Andreas,
es gibt tatsächlich High Tech Kabel. Man spricht dabei von U160 oder U320 Qualität. Die Kabel sind meine ich versilbert? und sollen die Daten wohl schneller/sicherer übertragen. Ob das allerdings stimmt, kann ich dir nicht sagen.
Kai Olaf
