Hallo ihr, ihr seht mich hier verzweifeln... habe heute günstig nen Adaptec 29160 SCSi Controller und 7 Platten geschossen. Platten sind: 4x Compaq 18 Gbyte 15000 U/Min 3x IBM 36 Gbyte 10000 U/Min System ist: ECS 915p-a V1.1 Intel 2.8 Ghz HT 1 Gbyte DDR 2 Dual Channel 2x Maxtor SATA 200 Gbyte und rest ist wohl nicht wichtig... Naja mein Problem ist folgendes: Ich habe bei diversen HDD Benchmark Programmen immer nur 38,4 Mbyte sekunde datentransfer. Also weder mehr noch weniger. Auch wenn ich die Platten im Win XP (SP2) Softraid (Slipstream) laufen lasse haben die Platten INSGESAMT 38,4 Mb/s. Bios ist das aktuellste (Board und Controller) Treiber (ASPI und Karte sind die aktuellsten) Der Controller ist ein 64 Bit controller ist zu 32 bit aber kompatibel und läuft soweit gut und stabil (leider halt im 32 bit PCI) :D nur sollten da auch so 90 mbyte drin sein. Ich hoffe mal das es an Windows liegt. Habt ihr vll noch Ideen was es sein kann? Für Hilfe schomma ein Danke :D Grüßchen Cappa
Welche Geschwindigkeit meldet der Controller denn beim booten?
Treiber von Adaptec installiert?
hmm - da bin ich jetzt eigentlich auch überfragt - von Raid habe ich jetzt keine Ahnung....
Was um alles in der Welt bedeutet Slipstream - Windschatten, Luftschraubenstrahl?
Soll das Raid0, Raid1, Raid5 oder Raid 0+1 sein???
Ein kleiner Denkanstoss - soweit ich weiss, kann man die Datenpaketgrösse beim RAID verändern - hast du schon mal versucht mit dieser Grösse zu arbeiten - kleinere pakete könnten eventuell schneller sein.
Ansonsten musst du denken, dass die ganzen Daten erstmal vom Prozessor über den Arbeitsspeicher aufgearbeitet werden bevor die zu den Platten kommen - das bremst auch...
Mehr kann ich Dir jetzt aber nicht dazu schreiben - mein Wissen ist damit jetzt am Ende...
Wars nicht so da die Daten bei SCSI direkt von Laufwerk zu Laufwerk geschickt werden?Dann müssten sie doch nicht zur CPU?
Zumindest bei Software-RAID geht's nicht ohne die CPU...
Genau das ist der Punktus-Knacksus beim Software-Raid...
domain validation im scsi bios abschalten(falls es so was gibt),terminierung prüfen,bustyp ist lvd,force se jumper entfernen.
