Wenn ich diesen Controller installiere, bekomme ich immer den blauen Bildschirm mit der Meldung, das Microsoft das Betriebssystem nicht gestartet hat wegen einem Fehler. Dann kommt die Fehlermeldungen mit Zahlen und Buchstaben die ich leider nicht mehr weiss.Was muss ich tun dass der Controller erkannt wird, ohne Fehlermeldungen?
In wie fern installiert? Nur die Karte reingesteckt und schon geht es nicht mehr, oder noch Treiber installiert?
Würde als mal einen anderen PCI-Steckplatz testen...
Alte Karte 2940 SCSI UW ausgebaut und die Neue Karte istalliert.Aber leider mit altem Treiber.Mit neuem Treiber geht das Betriebssystem jetzt.Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Was für ein Betriebssystem hast Du?
-Kommt drauf an, ob Dein Windows die richtigen Treiber gefunden hat...
Hattest Du einen anderen SCSI-Controller gegen den 19160 getauscht - falls ja, was für ein Controller war der alte?
-In diesem Fall könnte es sein, dass Du den Controller nicht richtig instaliert hast.
Am Einfachsten geht es, wenn Du dann wieder den alten Controller einbaust und dann einfach mal die Treiber für den neuen Controller installiertst - und dann im Gerätemanager den alten SCSI - Controller entfernst. Dann Rechner ausschalten, die Controller austauschen und den Rechner neu starten.
Das sollte eigentlich funktionieren.
Ja,vielen Dank, jetzt funktioniert das XP.
