habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein Raid 0 mit Adaptec 2100S und zwei 36GB Maxtor 15k SCSI Platten gebastelt.
Benutzt wird das Raid nur als Systemplatte.
Der Speed beim lesen ist mit etwa 114MB die Sekunde ok und wird nur durch den PCI-Bus gebremst.
Beim schreiben bekomme ich aber nur etwa 30MB/s zusammen.
Hat einer vielleicht eine idee an was das liegen könnte?
Hier noch ein paar Infos:
-Platten hängen an einem 68 poligen Adapter
-Mainboard Asrock 939Dual-Sata2
-OS XP SP2
-die IDs und Terminierung sollte stimmen
-Geschwindigkeit wurde mit SiSoftware Sandra Lite gemessen das eigentlich recht zuverlässige Werte liefert.
Beim entpacken einer 700MB Datei braucht das Raid fünf mal länger als eine einfache IDE Platte.
thx
Ich hab von Raid keinerlei Ahnung... aber ich glaube mal gehört zu haben, dass man die zu schreibenden Datenpaketgrößen ändern könnte und damit eine Optimierung der Datenrate vornehmen könnte...
Genauso ist das. Man nimmt große Datenblöcke für Audio- und Videobearbeitung und kleine für Datenbank. Das Problem: Für normale Desktopnutzung kann man es nicht optimal einstellen weil die Dateigröße ständig variiert. Deshalb bringt Raid 0 dann auch nie einen Geschwindigkeitsvorteil, und wenn dann zunächst nur weil man sein System mal wieder komplett neu installiert hat.
Nimm ´nen ordentlichen RAID-Controller mit eigener RAID-Engine OnBoard, das komische Adaptecteil halst einen großen Teil der Arbeit per Treiber der CPU auf. Für RAID kann ich eigentlich immer wieder nur ICP GDT Vortex empfehlen; die Dinger sind zwar schweineteuer, bringen dafür aber auch die Performance, die man von einem RAID erwartet. Auf diesen Controllern läuft die Sache vollkommen unabhängig von der CPU, die sagt dem Controller lediglich "mach mal" und das Ding macht und belämmert den Prozessor nicht weiter, im Gegensatz zu den Adaptec, die immer wieder Teile der Arbeit auf die CPU verlagern.
