Problem mit Treiber für SCSI-Scanner+USB-Adapter unter XP !
MMD996 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Habe folgendes Problem:
Möchte an meinem Laptop einen Scanner – Canon DR-3020 – anschließen. Dieser wird mittels dem USB2Xachnge SCSI/USB-Adapter von Adaptec mit dem Laptop verbunden.
Die Installation des Adapter-Treibers funktioniert einwandfrei und auch der Scanner wird von WinXP SP2 erkannt.
Dann werde ich dazu aufgefordert , den Treiber für den Scanner zu installieren. Dies mache ich auch entsprechend – sprich, ich sage dem Proggi, wo er den entsprechenden Treiber finden kann. Er sucht und findet.
Dann kommt die Meldung, dass der Treiber den XP-Logo-Test nicht bestanden hat. Ich bin mutig und sage dem System, dass der entsprechende Treiber trotzdem installiert werden soll.
Das nimmt das System auch so an, bis schließlich die Meldung kommt, dass die Hardware nicht installiert werden kann. In der Hardware-Übersicht erscheint dann vor dem Scanner unter der Rubrik Bildbearbeitungsgeräte das bekannte Ausrufezeichen im gelben Kreis…
Was kann man tun, damit sich das Gerät / der Treiber trotzdem installieren lässt ??? Habe schon einiges – was ich via gockel.de gefunden habe – ausprobiert, hat aber kein Tipp / keine Anleitung etwas gebracht….
Kann man evtl. den Treiber umschreiben damit XP, trotz Logo-Test, ihn akzeptiert ?
Ist die Hardware – Scanner oder Adapterkabel - vielleicht defekt ??? Das glaube ich aber eher nicht, da ja die Geräte unter XP gefunden werden... und sich – bis auf den Scanner installieren lassen.
Wer kann helfen ??? Bin für jeden vernünftigen Tipp sehr dankbar !!!
rill MMD996 „Problem mit Treiber für SCSI-Scanner+USB-Adapter unter XP !“
Für diesen Scanner gibt es (wie von mir erwartet) keine Windows XP Driver. Als Betriebssystem wird zwar auch Windows XP angegeben ... wenn man sich aber die Treiberdateien anschaut, dann sind die aus den Jahren 1995 bis 2000 (ScanGear v1.01 Twain driver).
Mein Fazit: Der Scanner ist nicht unter Windows XP zu betreiben. Scanner älteren Baujahrs werden in den allermeisten Fällen nicht von XP unterstützt. Ich hoffe, Du hast diesen USB2SCSI-Adapter nicht extra gekauft ... für dieses Geld hättest Du vermutlich einen aktuellen Scanner bekommen.
rill
MMD996 rill „Dürfte hoffnungslos sein ...“
Hi rill !
Danke für Deine Antwort ! Nun, dein Beitrag leuchtet mir voll und ganz ein. Nur ist es so, das die DR-Modelle (Dokumentenscanner) von Canon extrem teuer sind. Und den hier habe ich im Vergleich zu einem Neugerät für einen Bruchteil bekommen. Da fallen 72 Euro, die der Adapter gekostet hat nicht so sehr ins Gewicht.
Nichts desto trotz bin ich hingegangen und habe auf einem älteren Rechner Win98SE parallel zu WIN2000 installiert, in der Hoffnung, das es einwandfrei funktionieren sollte.
Der/Die Treiber des Scanners/Adapters werden einwandfrei erkannt und installiert. Sie sind somit OHNE irgendwelche Fehlerandeutungen im Geräte-Manager zu sehen.
Nun das neue Problem:
Gehe ich in das Scanner-eigene Programm um zu scannen, erscheint nach Scan-Aufforderung die Fehlermeldung, dass der TWAIN-Treiber bereits verwendet wird.
Woran kann das nun wieder liegen ? Die Möglichkeit, dass das Gerät bzw. Mein rechner den SCSI-Adapter nicht vertragen, schließe ich aus, da ja der Adpter problemlos erkannt wird. Und über den Adapter wiederum wird der Scanner problemlos erkannt und der Treiber dafür installiert.
wer hat eine Idee ? Bin für jeden Rat dankbar !!!!!
MMD996
rill MMD996 „mmm... nicht ganz !!! - Und schon das nächste Problem...:-(“
Ich mache viele Jahre schon SCSI, habe aber keine Erfahrungen mit SCSI-Scannern. Wenn Du so einen speziellen älteren Scanner hast, kann ich verstehen, daß Du ihn zum Laufen bringen willst.
Mußt Du diese Scanner-eigene Software verwenden? Wenn der TWAIN-Treiber ordnungsgemäß installiert ist, solltest Du auch so auf den Scanner zugreifen können (geht sogar aus WORD heraus).
rill
MMD996 rill „Scanner-Software“
Hallo !
Kann im Moment leider keinen weiteren Test durchführen. Muss zuerst den Test-Rechner neu aufsetzen, da es nach dem Einbau einer Adaptec SCSI-Karte (1542CF-ISA-Bus)Probleme gab.
Die Festplatte auf der die BSe installiert sind, lässt sich nicht mehr booten...
Ach je, warum muss das auch alles so kompliziert sein ?
Zur Scanner-Software:
Denke schon, das es besser ist, die Scanner-eigene Software zu verwenden, da Word - so glaube ich - nicht mit den scans zurechtkommen würde. Der packt im Idealfall 40 Seiten pro minute... Wenn da noch ein langsames System im Spiel ist, ist es schnell aus mit dem funktionieren.
Noch eine Frage am Rand:
Wie kann man auf einem (ehemals) SCSI-Rechner - bei dem SCSI nur über Adapter (steckkarte) lief, win98 oder W2K installieren ? Habe das 2mal probiert, aber jedesmal kommen verschiedene Fehlermeldungen im "DOS-Modus"; von wegen das da irgendwelche Treiber in der config.sys in Zeile XX fehlen... Das einzige woran ich mich erinnere war irgend ein ANSI-Treiber. Der gehört doch zu SCSI ?!? Vermute daher das das SCSI-gehabe im Bios irgendwie implementiert ist, da diese genannten Fehlermeldungen auch erscheinen, wenn kein SCSI-Controller installiert ist...
MMD996
rill MMD996 „Hallo ! Kann im Moment leider keinen weiteren Test durchführen. Muss zuerst den...“
Word war nur ein Beispiel, daß sehr viele Anwendungen auch auf die Scanner-Schnittstelle zugreifen können (muß nicht unbedingt TWAIN sein).
Aus welcher Anwendung heraus Du scannst, hängt auch vom Zielformat ab.
Wenn Du ein BS auf einer SCSI-HD installieren und davon booten willst, muß der SCSI-Controller erst mal bootfähig sein. Wenn das früher ein PC ohne IDE-Festplatten war, dann ist das in jeden Fall garantiert.
Weiterhin muß im MoBo-BIOS "Boot from SCSI" eingestellt werden. Bei neuren Mainboards muß man z. B. "Boot from Harddisk" und in ein oder 2 weiteren Konfigurationspunkten die Schnittstelle (SATA, SCSI usw.) auswählen - ist jedenfalls bei meinem ABIT-Board so.
Die SCSI-Boot-HD sollte auf ID=0 eingstellt werden (nicht zwingend erforderlich aber empfehlenswert, jedenfalls niedrigste ID vor allen anderen SCSI-Geräten). Zusätzlich muß man im SCSI-BIOS die ID-Nummer einstellen, von der gebootet werden soll.
Wenn Du einen gängigen SCSI-Controller hast (z. B. Adaptec), wird dieser i. d. R. bei der Windows-Installation erkannt und damit auch die SCSI-HDs sowie optische Laufwerke. Voraussetzung ist immer, daß die SCSI-Geräte auch vom SCSI-Controller erkannt werden. Booten von SCSI-CD-/DVD-Laufwerken macht manchmal Schwierigkeiten und erfordert auch eine entsprechende Konfiguration im SCSI-Controller.
Wenn Du von einer Bootdiskette bootest, müssen die beiden SCSI DOS-Treiber in der config.sys vorhanden sein, ebenfalls mscdex.exe in der autoexec.bat, siehe hier.
Die Standard-Bootdisk von Windows 98 beinhaltet bereits die SCSI-Treiber (wenn ich nicht irre). Das beste ist, Du bootest von der Windows-CD - dort sollte i. d. R. alles automatisch erkannt werden. Wie schon gesagt, Laufwerke müssen vom SCSI-Controller selbst erkannt werden, korrekte HW-Konfiguration wie Terminierung usw. setze ich voraus.
rill
MMD996 rill „BS auf SCSI-HD installieren“
Guten Morgen !
Habe mein System mittlerweile neu aufgesetzt und auch wurden die Treiber korrekt gefunden. Bevor ich aber den Scanner-eigenen Twain-Treiber installiere hätte ich noch Fragen:
Kann ich auch einen sonstigen Twain-Treiber nehmen oder muss der unbedingt der vom Scanner sein ?
Gibts irgendwo eine deutsche Seite auf der Twain, ISIS & Co. beschrieben werden ??
Danke
MMD996
MMD996 Nachtrag zu: „Guten Morgen ! Habe mein System mittlerweile neu aufgesetzt und auch wurden die...“
Also, habe das Problem in den Griff bekommen. Der Scanner läuft jetzt unter Win2000 und liefert zufriedenstellende Ergebnisse.
Der genanne USB/SCSI-Adapter leistet sehr gute Arbeit und hat sich als sinnvolle Investition herausgestellt.
Danke an dieser Stelle für die Beiträge und die Hilfe !!
MMD996
Herman Munster MMD996 „Problem mit Treiber für SCSI-Scanner+USB-Adapter unter XP !“
Probiere es mal mit dem Programm VUEScan www.hamrick.com
