Problem: Hardwareerkennung SCSI Scanner Fujitsu M3093DG
axelh / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit der Hardwareerkennung des Fujitsu M3093DG. Der Scanner ist an einen Adaptec AHA-2940AU SCSI-Controller angeschlossen.
Controller-ID: 0
Scanner-ID: 1
Wenn nun Windows XP Professional hochfährt, dann wird der Scanner 7 oder auch 8 mal als neue Hardware erkannt und steht dann auch sooft im Gerätemenager. Ich habe auch schon die Controller-ID auf 7 (standardeinstellung) gesetzt und den Scanner eine andere ID gegeben, was auch nichts half.
Wo kann da der Fehler liegen? Wer kennt dieses oder ein ähnliches Problem.
tomk axelh „Problem: Hardwareerkennung SCSI Scanner Fujitsu M3093DG“
Hallo Axel!
Hast du an deinem Scanner einen Terminator?
axelh Nachtrag zu: „Problem: Hardwareerkennung SCSI Scanner Fujitsu M3093DG“
Ja, der ist angeschlossen.
Kann es daran liegen? Ich kann den Terminator ja einmal tauschen. Der steckt nämlich momentan am oberen Anschluss.
ja. versuch das mal
Hat auch nichts gebracht. Ich vermute, dass es an Windows liegt. Denn der Scanner war bis gestern noch zusammen mit dieser Karte im Einsatz in eine anderen Niederlassung.
Ich habe eine Systemwiederherstellung probiert, hat aber auch zu keinem Erfolg geführt.
Jetzt mach ich den rechner mal komplett platt und installiere die Hardware auf das Jungfreuliche Windows
