Hallo habe hier ein kleines Problem
Habe meinen alten SCSI - Controller (DAWI-CONTROL DC2976) gegen einen ADAPTEC 29160N getauscht. Am Cotroller hängen normalerweise am LVD- Bus 2 Festplatten und am SE- Bus ein YAMAHA Brenner. Wenn ich die Kiste hochfahre hängt er sich mitten im Bootvorgang auf. Es erscheint ein Blue Screen mit der Meldung:
Der schwere Ausnahmefehler OE ist an der Adresse002B:D4520DF0 in der VXD-Datei SCSIPORT(01) + 000008B0 aufgetreten. Die aktuelle Anwendung.....
wenn ich dann ne Taste drücke bootet er zwar weiter aber es endet mit einen schwarzen Bildschirm. Wenn ich den Brenner ausstecke fährt er ganz normal hoch. Habe schon den Brenner, Kabel, Terminator getauscht und den alten Controller wieder eingebaut aber er hängt sich immer wieder auf so bald irgend ein Brenner am Controller hängt.
Wäre für ein paar Tips sehr dankbar.
"...Habe meinen alten SCSI - Controller (DAWI-CONTROL DC2976) gegen einen ADAPTEC 29160N getauscht..."
wenn du deinen diesel mit whiskey betankst ...fährt er doch auch nicht - oder?
bevor du einen controller wechselst, müssen die treiber des neuen controllers bereits installiert sein.
hallo, garftermy habe erst den Dawi-treiber gelöscht dann die Controller getauscht und danach den Adaptec Treiber aufgespielt ich kenn nur diese Methode.Wie kann ich einen Treiber aufspielen von einer Hardware die noch gar nicht eingbaut ist? Als BS habe ich WIN98SE aufgespielt.Es hängt auch nicht von der Anzahl der Geräte ab. Ich habe noch zusätzlich 2 Festplatten drangehängt damit fährt er einwandfrei hoch. Die ganze Sache hängt nur mit den Brenner zusammen. Ich habe den Brenner auch per Adapter in den LVD- Zweig gehängt mit den gleichen Egebnis die Kiste hängt sich auf.
Wird ein SCSI-Controller gegen einen anderen einer anderen Firma ausgetauscht und beide sollen mit der(n)selben Festplatte(n) arbeiten, geht das i.d.R. erst dann, wenn die Platten mit dem neuen SCSI-Controller nochmal LowLevel-formatiert werden. Jede Firma kocht bei der genauen Art, eine Festplatte anzusprechen und zu betreiben, ihr eigenes Süppchen.
"Adaptec" ist der Platzhirsch, d.h. andere Firmen wären gut beraten, die Adaptec-Methodik in deren eigenen Produkten einzubauen. Aber andersrum gilt das nicht (unbedingt).
Aber Achtpfund: bei einem LowLevel-Format geht der Dateiinhalt einer Festplatte verloren. Für "Bordmittel" unwiederbringlich. Bei Nicht-Festplatten sollten sich i.d.R. keine Probleme ergeben, es sei denn, es werden Adpater für die verschiedenen Buchsen/Kabel verwendet (25, 50, 68, 80 Pole), es werden falsche, unpassende Terminatoren verwendet, zu lange Kabel oder es kommt zu Doppel- bzw. gar keiner Terminierung, oder es wird ein Gerät mit 25 Polen an einem mit Kabel mit 68 betrieben. DAS geht praktisch nie!
Möglicherweise ist ein Kabel an einem der Buchsenabgriffe defekt, z.B. abgerissen oder "nur" geknickt.
...und natürlich beliebige Mischungen aller nur denkbaren Gründe: es gibt Unmengen von Gründen, warum es NICHT funktioniert - aber nur EIN Zustand (oder GANZ wenige) führt zu einem funktionierenden System.
