Gruß an alle, bin über google hier gelandet. Bin in Sachen PC kein Vollhonk, habe mit zwei Ausnahmen alle Rechner selber gebaut und konfiguriert. Hatte aber noch nie Kontakt mit SCSI Komponenten! Und nun habe ich eine SCSI Karte und ein SCSI CD-Rom sowie einen SCSI Brenner erhalten. (Streß laß nach!) Nun stehe ich wie der Ochse vorm Berg, auf der Rückseite der Controller Karte ist ein 50 poliger SCSI Anschluß. Am CD- ROM und am Brenner sind aber nur jeweils 25 polige Anschlüsse und auf der CK ist da kein Gegenstück zu finden...
Es wäre aüßerst hilfreich, wenn du auch noch Angaben machst zu:
- SCSI Controllerkarte (Marke, Modell)
- SCSI CD-Rom (Marke, Modell)
- SCSI Brenner (Marke, Modell)
- Motherboard (Marke, Modell)
- Betriebsystem (für den Fall, das später was nicht läuft)
Dann wird dir sicher geholfen!
gimp
25 pol kenn ich mal garnicht, normal sind 50 pol 68pol usw. Wenn ich ganz erlich sein soll, schmeiß das Zeug weg, ein IDE Brenner bekommst du für 25 Euro, von dem CD Laufwerk mal ganz zu schweigen. Wenn du es jedoch umbedingt probieren willst, SCSI Stränge müssen terminiert werden. Also du musst jedem Gerät eine feste Nummer vergeben. Das letze Gerät muss als Abschluss terminiert werden. Der Controller ist meist 7 und standardmässig auch als Endgerät terminiert. Wenn du jetzt noch durchblickst, versuch dir erstmal ein Kabel zu besorgen, danach brauchst du 2 Adapter um die Laufwerke anzuschließen, spätestens jetzt kommt wieder die Frage von oben, lohn das?
HIH
Alex
25 pol. hat mich auch gewundert, deshalb auch meine Frage nach den Geräten.
War mir nicht bekannt, das es Geräte mit 25 po9l.Kabel gibt. Habe aber lange kein SCSI System mehr in der Hand gehabt.
@ ast
Warum wegwerfen? Wenn jemand sich für SCSI entscheidet, hat er wohl einen Grund. Und die Terminierung ist erst mal nicht sein Problem. Meist können ja die Geräte selbst per Jumper terminiert werden.
gimp
25polig ist mir bislang auch nur im externen Bereich über den Weg gelaufen...
Ja, erst mal schönen Dank für die zahlreichen und kompetenten Antworten! Ich bin da wohl einem Irrtum aufgesessen, die SCSI Karte ist noch für den ISA Steckplatz, läßt schon das Alter erahnen... Auf der oberen Seite geht seitlich ein 26 pin connector ab. Mein Denkfehler bestand darin, geglaubt zu haben die Kabel seien 25 polig und würden von Gerät zu Gerät "durchgeschleift" wie es z. Bsp. bei Paralelport Geräten üblich ist.( Drucker wird über Scanner "durchgeschleift".) Dem ist wohl nicht so und wie so oft im Leben wurde ich bei ebäh fündig. Habe dort eine Adaptec SCSI Karte mit 50 poligem Kabel (wird oben auf die PCI Karte aufgesteckt, im Bundle mit einer 37,6 GB Festplatte für ca.10 € abgefegt, kein Superschnäppchen aber die SCSI Karten selber gehen meist schon für die Hälfte dieses Preises weg... Nun habe ich da noch so eine doofe Frage, also sobald die Karte eintrudelt wird die verbaut, aber wie geht es dann weiter? Erst mal den Treiber installieren, Kabel mit den gewünschten Geräten verbinden- Aber wie wird jedem einzelnen Gerät seine Port(?)Nummer zugewiesen? Je eingehender ich mich mit der Materie befasse umso interessanter wird es, habe schon so was gehört, daß SCSI Brenner teilweise die "2" verlangen bzw. sonst nicht korrekt laufen.
Meistens befinden sich Drehschalter oder Dips oder ähnliches an den Geräten, mit denen du die Nummer vergeben kannst.
... oder auch Jumper für die Gerätenummer.
Und für weitere Einstellungen gibt es ein extra SCSI Bios. Dort kannst du die restlichen Einstellungen machen.
@all
Oder ist das SCSI Bios mittlerweile Geschichte? Ist ewig her...
gimp
Das SCSI-Bios sollte auch auf Aktuellen Controllern zu finden sein, mein (nicht mehr wirklich aktueller) Adaptec 39160 hat auf jeden Fall noch eins...
Borlander
