Ich habe an meine AHA 2940U an der intern ein HP 9200 Brenner angeschlossen ist extern einen AGFA 310S angeschlossen seitdem erkennt WinXP den Brenner nicht mehr .Habe verschiedene ID Einstellungen versucht erfolglos.Beim Hochfahren erkennt das Kartenbios aberbeide Geräte.Wehr hat noch eine Idee Danke
Das ist vermutlich ein Terminierungsproblem. Das letzte angeschlossene Gerät muß terminiert (mit einem Widerstandsnetzwerk abgeschlossen) werden ... bei angeschlossenem Scanner muß die Terminierung des Brenners entfernt (Jumper) und die Terminierung des Scanner eingeschaltet werden.
Wenn Du den Scanner nicht immer angesteckt lassen willst, mußt Du auf den externen SCSI-Anschluß einen externen Terminator (passiv reicht) stecken, sieht meist so aus:
Wenn Du nicht immer die Trminierung des Brenners ändern willst, muß immer entweder der Terminatorstecker oder der Scanner stecken. Auf jeden Fall muß das Kabelende des SCSI-Busses abgeschlossen (terminiert) werden. Du darfst auch nicht bei eingeschalteten PC extern (um-) stecken.
Welchen Terminator Du genau brauchst, richtet sich nach dem exterenen SCSI-Anschluß des Controllers (ich kenne den 2940U nicht).
rill
