Hallo!
Hab mir ein Sony AIT-3 Bandlaufwerk gekauft - extern, Bezeichnung AITe260s. Mein Adaptec 19160 Controller erkennt es beim booten ordnungsgemäß als SDX-700V - leider erkennt Windows nichts. Weder im Gerätemanager, noch per SCSI-Busscan einer Software (Dantz Restrospect). ASPI-Treiber hab ich schon versucht zu installieren, wird totzdem nicht erkannt. Die Software ist auf dem neusten Stand, WinXP Prof. hat ServicePack2 installiert. Das Gerät ist ordnungsgemäß terminiert. Kabel habe ich ein 50 auf 68 pol verwendet, da das beiliegende 68 zu 68 nicht gepasst hat. Das Gerät braucht einen u160 Anschluß, der mit dem 19160 ja vorhanden sein sollte. Was kann ich noch tun?? ...bin echt am verzweifeln!
Danke!
Markus
Ich habe zwar schon lange SCSI aus meinem Rechner verbannt, aber ich denke, dass es an deinem 50 auf 68er-Kabel liegt. Ich bin da nicht mehr ganz aktuell, aber du solltes einen Controller haben, auf dem anschlußmässig das Bandlaufwerk genau passt.
Die Kabelprobs 50 auf 68 hatte ich schon zu meinen Zeiten!
luttyy
der ASPI-Treiber ist bereits installiert, wenn Du den Hostadapter installiert hast, der ja erkannt wird, oder?
Gibt es denn keinen Treiber für das Bandlaufwerk? Installiere ihn doch manuell! (Treiber selbst auswählen und den Ort angeben)
Wenn das Bandlaufwerk einen U160-Anschluß benötigt, ist es wohl ein Wide-SCSI-Gerät (68polig)? -> Anschluß an der 68poligen Buchse. Andernfalls (Narrow-SCSI) ist nicht einzusehen, warum es nicht auch an der 50poligen Buchse laufen sollte. SCSI-Geräte unterschiedlicher Geschwindigkeiten sind schließlich untereinander kompatibel, wenn auch teilweise mit Einschränkungen und mal abgesehen von HVD-Geräten.
Schließlich sind zu 90% Terminierungsfehler für Probleme mit SCSI ursächlich. Sind denn auch die oberen (Wide-)SCSI-Datenleitungen terminiert? Beim Anschluß an die Wide-SCSI-Buchse und Abschluß mit einem 50poligen Terminator ist das nämlich nicht der Fall!! Hier könnten zunächst mit einem Halbterminator die oberen (Wide-)SCSI-Leitungen terminiert werden und nach den 50poligen SCSI-Geräten der "Rest" des SCSI-Busses mit einem 50poligen Terminator.
Gib mal bitte noch ein paar Infos mehr!
hundertneunundneunzig
Hmm,
ich weiss net, irgendwie war das doch so, dass das Bandlaufwerk nur von der Backupsoftware erkannt wird...
Was für eine Backupsoftware benutzt Du?
Hallo!
Vielen herzlichen Dank für die Antworten. Es lag in der Tat am 50-68 Kabel. Anscheinend muss ich eine Karte mit 68-pol externen Ausgang haben.
Nun hab ich es intern angeschlossen und das Bandlaufwerk wird von XP erkannt und vom SCSI-Bios als u160 Gerät angezeigt - auch von der Backupsoftware
(NovaBackup und Restrospect) - ALLERDINGS HABE ICH MICH ZU FRÜH GEFREUT:
Das Teil ist SAULANGSAM!!! Ok, ich weiß, ein Streamer ist langsam, aber bei 120-130 MB/Minute stimmt doch irgendwas nicht?! Hab schon Treiber der
SCSI-Karte (Adaptec 19160) aktualisert und verschiedene Versionen getestet - ebenso das Bios des SCSI-Controllers auf den neusten Stand gebracht.
Dort stehen alle Einstellungen auf "Auto". Die Sony-Test-Software macht einen längeren Lese- und Schreibtest mit dem Laufwerk und sagt anschließend,
dass alles ok ist. :(
Bei dem Gerät handelt es sich um einen Sony AIT-3 Streamer AITe260s. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte - ich möchte ungern bis Dienstag auf
eine neue SCSI-Karte (29160 kann man nehmen, oder?) warten und anschließend feststellen, dass das Ding immer noch so lahm ist. Da hätte ich ja meinen
DDS3-Dat-Streamer behalten können, der war auch nicht viel langsamer. :))
Am selben Kanal hab ich übrigens noch eine Quantum Atlas 73,4 GB Platte anschlossen (die ist nun mit dem zweiten Port des Streamers verbunden) - die
funktioniert aber tadellos und blitzschnell. Leider kann ich sie momentan nicht so ohne Weiteres rausbauen, da Windows darauf läuft. :( Bleibt noch
zu erwähnen, dass der Streamer vom Bios der SCSI-Karte NICHT IMMER erkannt wird, z.b. beim Neustart des Rechners. Wenn ich den Streamer erst 2-3
Sekunden vor der Überprüfung des SCSI-Bios beim Starten des Rechner einschalte, erkennt er sie allerdings jedesmal. Wenn ich den Streamer
eingeschaltet lassen, erkennt er ihn beim Neustart meistens nicht.
Ich glaube, das Teil hat mich bis jetzt mehr Nerven gekostet, als es eigentlich schonen sollte. :)
Danke und liebe Grüße,
Markus
laut Datenblatt liegt die Übertragungsgeschwindigkeit bei 12MB/s im unkomprimierten Modus, und bei 24MB/s im komprimierten Modus.
Deine gemessenen 120MB/min entsprechen also 2MB/s. Das wäre dann um den Faktor 6 bzw. 12 zu langsam.
Erfahrungsgemäß reduziert sich die Übertragungsrate drastisch, wenn Signalfehler auf der Leitung entstehen und das Datenmaterial daher mehrfach angefordert werden muß. Etwas in der Richtung scheint mir bei Dir nach wie vor noch der Fall zu sein. Dies würde auch erklären, warum die Erkennung bei Systemstart alles andere als zuverlässig funktioniert. Überprüfe mal, welche Übertragungsgeschwindigkeit das SCSI-Bios beim Bootvorgang angibt.
Noch ein Tip: Bei externen SCSI-Geräten ist das Kabel von ganz entscheidender Wichtigkeit! Wer hier spart, spart am falschen Ende und hat sich schlechte (oder auch gar keine) Ergebnisse selbst zuzuschreiben. Bei guten Kabeln sind die Adern nochmals einzeln abgeschirmt, was sich nicht zuletzt am Kabeldurchmesser bemerkbar macht. Am meisten bemerkbar macht es sich jedoch am Preis. Der ist nämlich sehr deutlich höher als bei einem 08/15-Kabel.
cu
Dr. Hook
PS: Wieso ist eine Quantum Festplatte mit dem zweiten Port des Streamers verbunden? Ist die ebenfalls extern?
