U160 Fragen bezüglich LVD, SE
ImmO / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, erstmal
Mein System hat Folgende Eckdaten:
Adaptec 29160 SCSI Controller
IBM DMVS-18 (ID-2, U160, LVD, läuft einwandfrei)
IBM DDYS-T18350 (ID-0, U160, LVD/SE, Fehler: ASYN - Start request send failed)
IBM DDYS-T09170 (ID-1, U160, LVD/SE, Fehler: läuft nur im SE, unter LVD nichtmal erkannt)
Habe alle Festplatten an einerm U160-Kabel mit Terminator am Ende (LVD/SE) hängen.
Alle Festplatten nutzen TerminatorStrom.
Im BIOS des Controllers ist LVD-Terminierung aktiviert.
erzwungener SE-Modus natürlich aus, also alle lafen unter LVD.
Jetzt, meine Problemerörtung:
Die DMVS läuft wunderbar, erkennt U160-mode, bootet, OS startet, Server läuft.
Aber die DDYS machen Probleme bei der Erkennung, wenn die 9170 auf SE gejumperd wird, wird sie auch erkannt, kann formatiert werden und OS erkennt se, jedoch weigert sie sich im LVD vom Controller erkannt zu werden.
Die 18350 hab ich eh schon abgeschrieben, sie wurde mir mit dem vermerk fehlerhaft überlassen, wird aber vom Controller im LVD einwandfrei erkannt, nur die Größe nicht, und schreibzugriff besteht auch keiner.
Ich hoffe zumindest mit der kleinen DDYS kann mir jemand weiterhelfen.
hundertneunundneunzig ImmO „U160 Fragen bezüglich LVD, SE“
Termpower bitte bei allen Platten ausschalten! Nur bei sehr langen Kabeln (ab einigen Metern) mit großem Spannungsabfall kann das letzte Gerät am Bus (und nur dieses) für den Terminator die Versorgungsspannung liefern. Der Hostadapter erkennt das und schaltet seine Termpower ab.
Hast Du im SCSI-BIOS für jede Platte "send start unit command" aktiviert? Probier mal jede Platte einzeln aus. Vieleicht läßt sich das Problem dann eingrenzen.
ImmO hundertneunundneunzig „Hallo, Termpower bitte bei allen Platten ausschalten! Nur bei sehr langen Kabeln...“
k des mit dem termstrom hatte ich aber vorher aus, dazu hat mir jemand geraten des einzuschalten, vorher bestand das problem aber auch.
Der Start Unit request wird gesendet ja, soll ich wohl mal autospin jumpern und start request ausschalten ?
mr_drehmoment ImmO „U160 Fragen bezüglich LVD, SE“
Schau nach ob der Auto-Spin Jumper gesetzt ist...
Wenn diese Festplatte nicht anläuft, ist sie mit grösster Warscheinlichkeit defekt - Spindelmotor - hatte ich auch mit einer DDYS-T09170 - obwohl OEM hatte ich sie auf Garantie ersetzt bekommen (war erst 2 Jahre alt)
Probiere diese Festplatte an einem anderen Stecker des LVD-Kabel´s aus - möglicherweise ist da was nicht ganz in Ordnung.
Oder möglicherweise ist an dieser Festplatte der Force-SE-Jumper gesetzt - den musst Du entfernen...
ImmO mr_drehmoment „IBM DDYS-T18350 ID-0, U160, LVD/SE, Fehler: ASYN - Start request send failed...“
18350 - hab schon mit und ohne autospin probiert, anlaufen tut se auf jeden fall , ersetzten kann ich se net lassen, sinn aus firmen von mir übernommen worden.
09170 - den SE-jumper hab ich scho entfernt, des mit dem anderen stecker werd ich mal probiern, jo
aber langsam erhärtet sich so der verdacht dasse doch net ganz i.O. bzw schrott sind
