seagate LVD Hard Disk Drive Model ST34573LC an Tekram DC390U
Bunny1176 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich bekomme die seagate festplatte unter winxp nicht richtig zum laufen.
angeschlossen ist die festplatte an dem internen 50pol anschluss über zunächst einen 50pol-68pol-adapter, dann 68pol kabel und dort am letzten anschluss über einen SCA Adapter, 68->80pin. das ende des kabels ist terminiert. die festplatte ist auf SE-Betrieb gejumpert. der controller (mit neuester fw 3.23) erkennt die platte mit ID-0 (habe schon low-level-format gemacht aus lauter verzweifelung).
fdisk/partition magic erkennen die platte und können diese partitionieren u. formatieren (xfdisk v0.7.0 hat sich geweigert). bei den meisten tests war die platte als primäre partition mit ntfs formatiert (fat32 hab ich auch schon ausprobiert, dort zeigt er mir bei partition magic dann laufwerk D: an (IDE-platte ist folgendermaßen formatiert: systempartition mit ntfs, logische partition mit fat32))
winxp erkennt controller und die platte im geräte-manager und zeigt mir dort unter eigenschaften/volumes auch datenträger 1 an. wechsele ich dann aber in die datenträgerverwaltung finde ich die platte ebensowenig wie im explorer. wenn ich nach dem besuch in der datenträgerverwltung noch mal in den geräte-manager/Eigenschaften/Volumes wechsele, erkennt winxp den datenträger nicht mehr und zeigt unbekannt an. aspi-treiber habe ich vorsichtshalber auch mal installiert (braucht man die?), hatte aber auch keinen erfolg - übrigens hatte ich das gleiche fehlerbild auch wenn die platte nicht auf SE-Betrieb gejumpert war!?!
wenn ich versuche winxp erneut zu installieren zeigt  mir das setup (nachdem ich xp mit F6 controller-treiber  mitgeteilt habe) die platte an, gibt aber auch direkt den hinweis dass es darauf nicht zugreifen kann.
knoppix hingegen erkennt die platte (sda0) und man kann (nachdem der haken vor 'nur lesen' in den eigenschaften entfernt wurde) sogar verzeichnisse erstellen/daten kopieren.
bei meinen langen versuchen ist mir noch folgendes aufgefallen - stelle ich die bootreihenfolge auf scsi-a-c dann erkennt partition magic die platte als 1.laufwerk, kommt in bootreihenfolge erst die ide-platte, wird die scsi-hdd als 2.laufwerk erkannt. beim booten in der konfig scsi-a-c zeigt er mir dann auch richtigerweise an dass er kein system findet.
das ganze ist sehr komplex, ich weiß. hinzu kommt dass ich nicht allzuviel bzw keine erfahrung mit scsi habe. hatte an dem controller vor zig jahren mal cd-rom und cd-r dran aber noch nie festplatte. habe diese festplatte jetzte geschenkt bekommen und wollte nur mal testen (ist natürlich unsinn die high-end-platte an dem uralt-controller so zu kastrieren) und jetzt hat mich der ehrgeiz gepackt. ich komme alleine aber nicht weiter - wer kann helfen?
schon mal danke im vorraus
bunny1176
p.s. ich hoffe ich habe alle wichtigen angaben zum system gemacht- das board ist ein GA-5AX Rev ?? BIOS ver??? (bin nicht z.H. und im kopf habe ich das auch nicht)
InvisibleBot Bunny1176 „seagate LVD Hard Disk Drive Model ST34573LC an Tekram DC390U“
Welche ID hat die Platte? Wenn Du davon booten willst solltest Du die ID 0 jumpern.
Du kannst versuchen, an der Platte den Jumper "Term Power On" zu aktivieren, der bewirkt dass die Signale auf dem Bus etwas verstärkt werden. Das braucht man eigentlich nur bei sehr langen Datenkabeln, aber mit Deinen 2 Adaptern ist das auch kein Fehler.
Du schreibst das Ende des Kabels ist terminiert. Hoffentlich mit einem aktiven Terminator, oder? Was für ein Kabel hast Du angeschlossen? Ein UW (normales Flachband) oder ein LVD (auch Flachband, aber mit verdrillten Adern)?
AutoSpin sollte an der Platte ebenfalls enabled sein...
Wenn das alles nix hilft, versuche mal einen anderen Treiber für die SCSI-Karte.
Bunny1176 InvisibleBot „Welche ID hat die Platte? Wenn Du davon booten willst solltest Du die ID 0...“
@InvisibleBot
Hallo, erstmal danke für die schnelle antwort.
Die Platte hat ID0 und ist wohl an einem UW-kabel angeschlossen (da nicht verdrillte adern).
der 50pol-68pol als auch das UW-kabel und ein (wie drauf steht) S/E Active SCSI Terminator sind aus einem lieferkit für fujitsu siemens server. das kabel ist auch sehr lang (gute 130cm).
ein 'term power on' finde ich auf der platte nicht. was ich habe sind 'force single-ended' (wobei die platte das auch automatisch erkennt lt hersteller), 'delay motor start', 'enable motor start', 'write protect' und 'parity disable'
hier der link zu bildern mit einstellmöglichkeiten der platte:
http://support.gateway.com/s/Servers/COMPO/HARDDRV/H00747/H0074706.shtml
http://support.gateway.com/s/Servers/COMPO/HARDDRV/H00747/H0074704.shtml
winxp hatte controller automatisch erkannt, habe dann die aktuellsten von tekram heruntergeladen und xp meinte nur eine aktualisierung tue nicht not da es die gleichen treiber seien
kann ich sonst was auf der platte jumpern das helfen könnte???
InvisibleBot Bunny1176 „@InvisibleBot Hallo, erstmal danke für die schnelle antwort. Die Platte hat ID0...“
Auf der Seite, die den Jumperblock 2 zeigt, steht oben dass dieser Block normalerweise für die Terminierung benutzt wird, diese Funktion für diese Platte aber nicht verfügbar ist. (tolle Aussage!)
Alles was Du tun kannst, ist per Jumper mal den Single Ended Modus zu aktivieren. (Wie gezeigt)
PS: 130 cm sind für ein SCSI-Kabel nicht viel, mit SCSI sind glaube ich bis zu 12 m möglich.
Der Jumper bei "Enable Motor Start" sollte gesetzt werden.
Ansonsten bleibt Dir nicht viel übrig, als mit den Einstellungen auf dem Jumperblock 2 mal ein wenig herumzuspielen.
mr_drehmoment Bunny1176 „seagate LVD Hard Disk Drive Model ST34573LC an Tekram DC390U“
Eine abenteuerliche Bastelei hast Du da gemacht.....
Hinter dem SCA-Interface der ST34573LC Festplatte steckt eine U2W Festplatte - also eine LVD Festplatte...
Du gehst also vom 50pol U-SCSI Kabel mittels Adapter auf 68pol und dann mit einem SCA-Adapter in die Platte...
Also nach meinen Erfahrungen dürfte diese Platte überhaupt nicht funktionieren...
Ich weiss jetzt auch nicht, ob der SCA-Adapter überhaupt LVD-Fähig ist - aber egal.
Das erste grosse Problem ist die Sache von 50Pol SE auf 68Pol LVD - das sollte theoretisch funnktionieren - aber praktisch gibt´s da Probleme, denn woher zauberst Du die 18Leitungen, die beim 50Pol weniger sind als beim 68Pol (um´s mal ganz einfach zu umschreiben)???
Also für diese Platte ist ein anderer SCSI Controller erforderlich - und zwar ein SCSI Controller mit LVD Anschluss - zumindest ein U2W-SCSI sollte es sein (auch U160 oder höher) - schau mal nach, was es günstig so bei Ebay gibt...
Dann muss die Festplatte über ein LVD-Kabel (mit aktivem Terminator am Ende des Kables)
angeschlossen werden - wenn der SCA-Adapter voll LVD-Fähig ist, dann sollte die Festplatte funktionieren...
