Gude
        ich habe zwei Seagate Cheetahs 36ES an einem Adaptec 39160.
        Diese schaffen alleine zwischen 50-40 mb.
        Deshalb habe ich aus beiden ein Softraid zusammengestellt.
        Theoretisch müsste ja was um die 80 herauskommen.
        Es sind aber nur 55-65mb.
        Ich hatte schon mal ein Softraid mit zwei Quantums.
        Da kam es zu einer Addierung der Übertragungsraten (Resultat 30-60mb).
        Warum ist dass bei meinen Cheetahs nicht so?
        Wenns am Kabel liegen würde hätte ich ja wohl keinen Burst von 75mb?
        Gibt es die Möglichkeit die Drehzahl der beiden zu sincroniesieren?
        Der Geräuschpegel überlagert sich etwas ungünstig so dass ich ein leicht lauter und leiser werdendes Geräusch habe. Einen Stagger Spin Jumper gibt es nicht.
        Captain
SoftRaid kostet ziemlich viel Rechenleistung, es kann durchaus sein, dass Dein System nicht mehr als 65MB hergibt. Das kannst Du nachschauen, wenn Du bei so einem HDD-Test mal die CPU-Nutzung anschaust. Geht die gegen 100% ist das Gerät die Bremse und nicht die Platten.
          Gude
          also die Prozessorlast liegt bei 10-13%
          Kann es sein dass mein Benchmark (Tecchannel) nicht richtig Testet?
          Es wird nämlich keine Burstrate angezeigt. Nur wenn ich die Platten einzeln Teste.
          Ich habe mir mal SeaTools Enterprise heruntergeladen.
          Dort standen bei den Platten verschiedene Einträge unter Set Number Of Cache Segments, einmal 19 einmal 16. Ich habe dann beide auf 16 eingestellt.
          Seitdem habe ich etwas mehr Performance (2-3mb).
          Welche Einstellung ist denn hier sinnvoll?
          Captain
          Versuch es mal mit dem Programm HD Tach (www.simplisoftware.com).
          Was für Cacheeinstellungen die Platten brauchen weiss ich nicht.
          Gude
          Hd Tach kann leider das Raid nicht testen sondern nur die Platten einzeln.
          Captain
