Hallo ich habe mein System umgebaut und alle Optischen Laufwerke am SCSI hängen (ID4 ist NEC1300A DVD Brenner, ID5 ist Toshiba SD-M1612, ID6 ist Yamaha F1). So jetzt kommen wir zu meinem Problem ich kann von allen Laufwerken lesen aber beim Brennen bricht es jedesmal ab ob bei Nero oder bei Clone CD. Da ich noch ein paar probs mit XP habe wollte ich das System neu machen, doch ich bekommme es nicht hin das er mir von Optischen SCSI Laufwerken bootet. Im Bios 1st bootdevice SCSI usw schon alles durch nur macht er leider nichts. Was habe ich übersehen?
Hmm - hast Du den DC-2980 U2W ?
Geh zuerst mal in´s Bios des SCSI-Controllers (DEL-Taste) dann aktiviere dort die Option "Bios Support for bootable CDs".
Dann müsste XP von der CD booten...
Sollte die Installation nicht so klappen, dann musst du warscheinlich die XP-Treiber für diesen Controller mittels Diskette beim Booten von CD installieren.
Achte auf die Aufforderung F6 zu drücken, wenn Du SCSI-Treiber manuell installieren willst (kommt direkt nach dem Booten von CD)
Hallo mr drehmoment ja ich habe den DC-2980 U2W und die Einstellung im SCSI Bios habe ich auch gemacht auch im normalen Bios auf 1 st steht SCSI aber das Ganze ohne Erfolg. Habe dann mein System nochmal umgebaut. Habe jetzt noch eine Frage: habe jetzt zurückgebaut und die 2 - 120GB Platten am Raid (IDE) als einzelne Platten und DVD+DVD Brenner am IDE2, nur der Yamaha F1 ist jetzt noch am SCSI, System läuft schnell und gut bis auf 2 ausnahmen. 1. Scandisk kann für C: nicht ausgeführt werden, 2. wenn ich 2 Programme die vorher liefen (WINDAC 32 & Audiograbber) hängt es sich bei der Instalation auf. Warum ist das jetzt so? Hatte so was vorher noch nie.
Installier mal den neuesten Aspi-Treiber - vielleicht hilft das...
Warum Du vom SCSI Controller möglicherweise nicht booten kannst dürfte wohl darin begründet sein, weil Du einen IDE-Raid-Controller verwendest, der aller Warscheinlichkeit als SCSI-Gerät eingestuft und erkannt wird... Also auch wenn Du SCSI als erstes Bootdevice einstellst wird wohl kaum vom SCSI Controller gebootet werden.
Aber generell ist es so, dass oftmals die Mainoboards beim Booten IDE dem SCSI bevorzugen - egal was im Bios eingestellt ist...
