scsi komponenten kaputt??
b!f! / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
mein mainboard und netzteil sind vor kurzem kaputt gegangen und ich habe mir diese beiden neu gekauft aber jetz gehn meine scsi festplatten nich mehr und erscheint der fehler:  " attention! insufficient termination detected on the SE-connectors" (den fehler hatte ich auch als meine festplatten (bis auf 1) gingen) also kann mir jemand helfen ???!?!?
     im vorfeld schon mal danke!
Raidman b!f! „scsi komponenten kaputt??“
Das klingt sehr nach falscher Terminierung des SCSI-Busses. Kann passieren, wenn man die Reihenfolge der Geräte am Bus verändert.
Nur das letzte Gerät am Bus darf terminiert werden, d.h. wenn du die Terminierung über die Jumper auf der Festplatte machst, darf nur die letzte Platte am Bus den Jumper gesetzt haben.
Wenn du den Bus über einen Terminator am Kabel abschliesst, z.B. bei LVD-Platten, muss dieser am Ende des Kabels sitzen und keine Platte darf terminiert sein.
Ein paar Illustrationen dazu gibts hier
http://www.de.gateway.com/manuals/desktop/Misc/Adaptec2940U2_Manual/4248.htm
Gruss,
raidman
mr_drehmoment b!f! „scsi komponenten kaputt??“
Ja, da fehlt Dir irgendwo eine Terminierung...
Leider kann ich Dir auch nur eine Wischi-Waschi-Aussage machen, da ich weder weiss, was Du an Geräten am SCSI Controller hängen hast noch was für einen SCSI-Controller Du hast...
Du findest schnell heraus, in welcher Leitung der Fehler ist - einfach rechner ausschalten - ein Datenkabel abziehen und wieder einschalten, ist der fehler weg, dann hast Du den verursachenden Strang - so kannst Du jedes Kabel einzeln durchprüfen. sollte der Fehler mehrere Kabel betreffen, dann dürfte das Problem beim SCSI-Controller liegen...
Wenn nurb ein Kabelstrang betroffen ist, dann kontrollier mal, ob das letzte Gerät an jedem Kabel noch richtig terminiert ist.
Ist das soweit in Ordnung, dann könnte noch folgendes sein:
Es könnte aber auch sein, dass eines der Datenkabel eine Macke hat und z.B. dir Masseleitungen nicht richtig am Gerät angeschlossen sind, bzw. eventuell die Term-power-Leitung nicht richtig kontakt hat...
Sollte nur die Terminierung bei einem Gerät defekt sein, dann kannst Du die Geräte durchtauschen und die terminierung ändern oder einen aktiven Terminator an´s Ende des Kabels hängen...
Falls das in Problem beim Controller ist, dann schau mal im SCSI-Bios nach ob die Terminierung des Controllers noch auf Auto steht. Ist das soweit in Ordnung, dann könnte es sein, dass die automatische Terminierung des Controllers was abbekommen hat und nichtmehr so richtig mitmacht...In dem Fall (ich nehme an, Du hast nur interne Geräte angeschlossen) kannst Du per Jumper den externen Anschluss auf dem Controller terminieren bzw. einen externen Terminator auf den externen Anschluss aufstecken...
Es könnte auch sein, dass der Controller keine Term-power mehr liefert und desshalb die Terminierung versagt - in diesem Fall kann man beim letzten Gerät am Kabel bzw. an den beiden letzten Geräten am Kabel die option Term-Power aktivieren...
