SCSI-Kabel DB25-LD50 oder HD50 .... öhm, was???
Rume / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Mal was für die Kenner hier .... hab mir nämlich schon vor einigen Monaten günstigst nen HP ScanJet 4c Scanner geschossen und jetzt, wo ich eh am Rumbasteln bin am PC, wollte ich den auch mal in Betrieb nehmen. Nur hat der, wie ich jetzt erst gesehen habe, eine SCSI-Karte mit ISA-Anschluss dabei *gg*
Okay, kein Thema ... leg ich mir halt noch ne SCSI-Karte für PCI zu. Bei eBay gibt es ja haufenweise Angebote für nen Euro, das lässt sich wohl verschmerzen.
Hab dann noch ein wenig mit Google rumgeforscht und folgenden Hinweis bekommen:
--- Zitat Anfang ---
Sell you an Adaptec 2940, guaranteed to work with the HP ScanJet 4c. Installed a 4c the other day on a customer\'s computer with a 2940 and a 50-pin miniSCSI external connector. No problem. Matching miniSCSI-to-DB50 SCSI cable for $10.
Do NOT get a 2940W, which has a wide 68-pin miniSCSI external connector.
Only switch from the HP ISA card to PCI if you have an ISA slot count problem (my case), or you have some kind of intractable system resource conflict with the HP card (rare).
If you get an AHA-2940, you may need a new cable, since ScanJets shipped with a DB25-LD50 cable until quite recently, and the 2940 has HD50.
Finally, don\'t bother getting a 2940U (Ultra), 2940W (Wide) or 2940UW (Ultra Wide). The extra speed would be wasted, and although it could be used for disks on the same bus, that\'s probably not a really great idea. And the "W" models have the added issue of wide-to-narrow cable headaches that cause a never-ending stream of "please help me" articles in netnews.
--- Zitat Ende ---
Also das mit dem "W" Zusatz bei den Adaptec PCI-Karten scheint ja Trubel nach sich zu ziehen, wieso auch immer (hab das nicht kapiert *gg*). Dann zieh ich mir halt ne Adaptec ohne jede weitere Bezeichnung, wenn das der richtige Weg sein soll.
ABER: Was ist das denn für ein Kabelunterschied, wer kann mich da mal aufklären ... und wo kann ich sowas kaufen? Oder gibt es eventuell sogar Adapterstecker??
Andreas42 Rume „SCSI-Kabel DB25-LD50 oder HD50 .... öhm, was???“
Der Hintergrund ist für die im Zitat genannte Empfehlung ist die externe Buchse am SCSI-Kontroller. Da gibt's eigentlich drei Varianten:
- 25 polig
Die ist warscheinlich an dem ISA-SCSI-Kontroller dran, den du zum Scanner bekommen hast.
Kabel hierfür sind die billigste Variante (der Scanner sollte eins mitgeliefert haben).
- 50 polig HD
Das ist der häufigste Stecker an nicht "W"-SCSI-Controllern. Das ist heute der Standard-Stecker für "kleine" SCSI-Kontroller (SCSI-2, U-SCSI). Wichtig ist es hier, dass es sich um 8 Bit SCSI-Kontroller handelt.
Die Kabel sind recht günstig.
- 68 polig HD
Das ist der externe Standard-Stecker für "W"-SCSI-Kontroller (die "grossen": W-SCSI, U(x)W-SCSI). Hier handelt es sich um 16Bit-SCSI-Schnittstellen.
Diese Kabel sind teuer; nach meiner Erfahrung teurer als die "kleinen" SCSI-Kontroller und hier muss man auf Qualität achten.
Hinzukommt, dass man bei dir ein 8 Bit-SCSI-Gerät an ein 16 Bit-SCSI-Stecker anschliessen würde. Das geht, allerdings muss man dazu AFAIK ein Kabel nutzen, das die ungenutzten 8Bit terminiert (bzw. der SCSI-Kontroller muss die Fähigkeit besitzen diese ungenutzten 8Bit selbst zu terminieren).
-> Ich würde mich nach einem günstigen SCSI-2-PCI-Kontroller umsehen. Bei mir hat sehr lange ein Tekram DC390 gut funktioniert (nur DC390 - ohne weiteren Buchstaben!). Der hat nichts mit SAdaptec zu tun, wurde aber eigentlich von allen Betriebssystemen unterstützt (oder brachte die nötigen Treiber mit). An ihm funktionierten meine externen SCSI-Geräte, die an einem Adaptec2930CU (eine Variante des 2940U) nicht funktionieren wollten.
Rume Nachtrag zu: „SCSI-Kabel DB25-LD50 oder HD50 .... öhm, was???“
Ja, beim Scanner ist ein Kabel dabei .... und der geht 25-polig in die ISA-Steckkarte hinein. Sind diese 25-poligen denn nur bei den ISA-Karten, oder gibt es auch PCI-Karten, wo man dasselbe 25er-Kabel weiterverwenden kann? Zum Beispiel deine genannte Tekram DC390? Konnte z.B. bei eBay keine finden :-(
Ansonsten eine Adapteckarte hat wohl diesen 50-poligen Anschluss, weswegen wohl auch das neue Kabel fällig wäre. Nun ja, muss ja nicht unbedingt sein. Aber die Benennung der Kabel:
DB25-LD50 = 25-polig
DB25-HD50 = 50-polig
scheint demnach wohl die Erklärung zu sein, oder? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Informationen *freu*
Andreas42 Rume „Ja, beim Scanner ist ein Kabel dabei .... und der geht 25-polig in die...“
Das war ein Missverständnis, der DC390 hat den 50poligen HD-Stecker extern.
Hab' gerdae mal bei Ebay nachgesehen, wenn man nach "dc390" sucht, findet man nichts passendes. "scsi tekram" oder "dc 390" liefert aber FArtikel, wobei man halt immer noch schauen muss, ob's wirklich der einfache ist. (Bei einem Angebot, steht was von laut Homepage nicht für XP; davon hab' ich beim Nachschauen auf www.tekram.de nichts gefunden; das nur als Info.)
Am besten du sucht nur nach "tekram scsi" und suchst dir dann das richtige Modell raus.
Beachte bitte den Unterschied LD50 und HD50. Der LD (Low Density) 50 Stecker dürfte wohl der druckermässige (Centronics) am Scanner sein.
Hi Andreas,
hab übrigens denselben Vornamen :-) Aber egal .... zuhause hab ich nur einen 600er Celeron stehen, der mit Win98SE befüttert wird. Insofern scheidet die XP-Geschichte eh aus. Das würde auf der alten Maschine sicherlich auch nicht vernünftig rennen, denke ich .... vom Anschaffungspreis mal ganz abgesehen, denn XP zu kaufen ist ja der blanke Horror. Und das alles nur, damit Sasser und Blaster vernünftig laufen ... och nöö ;-)
Wenn ich Geld für einen neueren Rechner hätte, würd ich aber wohl eh irgendeinen neumodischen USB-Scanner an Land ziehen .... statt den alten Scanjet 4c (der übrigens trotzdem super scannt) wieder irgendwie ins Leben zurückzuholen.
Okay, zurück zum Thema: Für die Adaptec Karte kann man sich bei eBay ja den Anbieter echt aussuchen. Glaube nicht, dass ich da überhaupt bis an die 5 Euro-Marke heran mitbieten muss, um an eine eigentlich uralte 2940-Karte heranzukommen. Kummer macht mir nur das angebliche Kabel, dass ich dann noch nachkaufen müsste. Keine Ahnung, wo man das herbekommen soll .... in den Computerfachmärkten wird man sowas "altmodisches" wohl kaum mehr bereithalten :-/
Oder sollte ich lieber auf eine Tekram DC390 setzen? Bräuchte ich dann etwa kein neues Kabel, da das alte 25-polige weiterhin genutzt werden kann?? Sorry, aber darin bin ich echt totaler Anfänger ....
Andreas42 Rume „Hi Andreas, hab übrigens denselben Vornamen :- Aber egal .... zuhause hab ich...“
Ne, wenn ich mich richtig erinnere haben der 2940 und der DC390 den gleichen externen Buchsentyp (50HD), wie auch der angesprochene 2904.
bei kabeln ist www.reichelt.de wirklich ein Tipp. Die ahben SCSI-Kabel, auch wenn ich dort bisher nur HiFI-Kabel dort gekauft habe. ;-)
gold96 Rume „SCSI-Kabel DB25-LD50 oder HD50 .... öhm, was???“
Moin,
ich habe als Ersatz für eine SCSI-ISA-Karte einen Adaptec 2904 genommen. Ebenfalls für einen Scanner mit 25 poligem Anschluss. Die Karte hat einen internen und einen externen 50 poligen HD Anschluss. Passende Kabel gibt es sehr günstig z.B. bei www.reichelt.de. Unter XP wird die Karte übrigens automatisch gefunden und installiert.
Ich danke euch, Leute .... schaue mich jetzt mal bei reichelt.de um :-)
