Hi
ich habe mir einen neuen computer zusammengestellt und jetzt habe ich das problem das er nicht mehr austarten will wenn ich meine Festplatte angeschlossen habe. Sobald ich sie abstecke startet der Computer ganz normal:
Mainboard: ASUS A7N8X-E Deluxe (neustes BIOS)
CPU: Athlon XP 2500+
SCSI Contoller: AHA-2940 Ultra/Ultra W (von Adaptec, uralt)
Festplatte: Quantum QM39100TD-S
Was könnte ich dagegen tun?
Danke
Möglicherweise hast Du der Festplatte die selbe ID gegeben wie dem SCSI Controller...
Der SCSI Controller sollte die ID7 haben, die Festplatte am Besten die ID0
Danke für die antwort.
Aber das ist es leider nicht. Die HD ist auf 0 das DVD laufwerk ist auf 1. Und der Controller ist auf 7.
es hört sich so an, als wenn Du noch eine IDE-Platte zum booten hättest? Ist die Bootsequenz im Rechnerbios richtig eingestellt? Was macht die HD, wenn Du das DVD-Laufwerk abziehst?
hi
ja ich boote von einer IDE Festplatte. Die Bootreihenfolge ist richtig (CD-ROM, HDD-0, Floppy).
Wenn ich das DVD-Laufwerk abtrenne und die HD dranlasse startet er genausowenig auf, er findet zwar die Bootpartition (am bildschirm erscheint ein LI (von LILO) aber weiter kommt er dann nicht) aber er kommt nicht weit. Wenn ich von CD Starten will kann ich zwar kurz noch was auswählen und dann schmiert er mir auch ab.
hi
hmm
Könnten sich da zwei Controller-Biose um Resourcen streiten???
Hat das Mainboard einen onboard IDE-Raid Controller - oder einen Onboard IDE-Controller, der sich beim Booten des Rechners meldet (z.B. ein Promise)?
Vielleicht liegt es auch daran, daß Du bei den Boot-Options IDE den Vorrag vor SCSI geben hast.
Schau mal ob Dein Bios eine Option wie "Boot first" o.ä. beinhaltet. Dann solltest Du auf SCSI umstellen.
Jazzkantine
nur mit scsi zu booten ? bzw. ohne ide platte und dann auf die scsi platte ein bs zu installieren ? bei mir funzte so ne kombination gut mit ide und scsi.
Auf mich macht das Ganze den Eindruck dass sich da zwei Controller-Biose um die Resourcen streiten...
Also, ich hab mir mal einen kurzen Überblick über das Board verschafft...
Das Board hat also einen Seriel ATA-Raid-Controller - und der hat mit Sicherheit ein eigenes Bios das sich beim Starten des Rechners installiert, wenn der Raid-Controller aktiviert ist...
Jetzt hast Du aber auch einen SCSI Controller mit eigenem Bios...
Sobald eine Festplatte an diesem SCSI Controller angeschlossen wird, tut sich auch dieses Bios installieren - da aber nun das Seriel ATA Bios und das SCSI Controller-Bios warscheinlich die selben Systemrecourcen für sich haben wollen, kriegen sich die beiden Biose in die Wolle und der Rechner kann nicht weiter hochfahren...
Entweder Du schaltest den Serial ATA-Raid-Controller ab oder Du versuchst das SCSI-Controller-Bios zu deaktivieren...
danke für die vielen antworten. Hatte etwas noch etwas stress deswegen komme ich erst jetzt wieder hier rein.
Ich werd mal die sachen durchprobieren und werd mich dann wieder hier melden.
Da ich Serial ATA momentan nicht brauche werd ich den einfach mal abschalten.
Und mit der Bootreihenfolge kann ich ja auch noch rumspielen.
Danke
Hi
ich hab's leider nicht geschaft das SATA BIOS bzw. SCSI BIOS auszuschalten. Die Bootreihenfolge ist auch nicht ausschlaggebend gewesen ist.
Ich glaube das ich das aufgebe, schließlich sind es "nur" 9 GB die mir dadurch verloren gehen :-(.
Danke für die Bemühungen
Die Ausführungen von Mr Drehmoment finde ich sehr erhellend, ich habe nämlich ein ähnliches Problem mit einem Asus A7N8X-E und einem Tekram DC390U2W. Egal was ich im Motherboard-Bios einstelle, der Rechner versucht von der SCSI-Festplatte zu booten. Danke für die Information!
Somethingrotten, du könntest versuchen, die SCSI-Festplatte im Bios des SCSI-Controllers "auszublenden". Bei meinem Controller geht das so, daß ich die ID 0, die ich der Festplatte zugeteilt habe, vom Startup-Scan ausnehme. Dadurch wird die SCSI-Festplatte für das SCSI-Bios unsichtbar, und der Rechner bootet brav von der SATA-Platte. Ist Windows erst einmal gestartet, greift es mit eigenen Treibern auf den SCSI-Controller zu (sozusagen am SCSI-Bios vorbei), und erkennt dann auch die SCSI-Festplatte problemlos.
Hi Jungs ... also ich habe mir am 12.03. erst das A7N8X-E Deluxe Wireless Edition gekauft.
Davor hatte (und habe ich wieder) das Asus A7N8X Deluxe im Einsatz.
Durch einen "good will" kam es, dass ein Freund mein Board wollte.
Da konnte ich ohne größeren finanzielleren Aufwand auf das neue Board wechseln. :-)
Leider sollte mich diese Investition dafür eingies an Nerven kosten.
Ich bin gelernter IT Spezialist ... denoch hat mich mein System an den Rand des Wahnsinns getrieben.
Ich habe die gesamte Nacht vom 12. auf den 13. damit verbracht mein Wakü-System auf das neue Board umzubauen ... mit dem Erfolg, dass es keinen Erfolg gab. *kotzt*
Ich habe folgende Hardware:
Asus A7N8X-E Deluxe Wireless Edition
AMD Athlon T-Bred 2600+
1024 MB DDR 333 Apacer/Samsung RAM
Adaptec 19160
3x U160 SCSI Platten
3x UDMA133 IDE Platten
1x S-ATA150 IDE Platte
Leadtek A250 Ultra TD
Nach dem Umbau ging auch bei mir weder das Booten von 1,44MB Floppy, noch CD-ROM oder direkt von der Festplatte!
Nach einer eingehenden Fehleranalyse habe ich dann festgestellt, dass der Rechner nur bootet, wenn keine SCSI Festplatte am Controller angeschlossen ist. :-(((
Das Problem scheint also tiefer als nur in eine IRQ Problematik begründet zu sein sonst müßte das Problem ja auch ohne angesteckten Festplatten auftreten!!!
Selbst das aufgebohrte UBER-BIOS v1008 hat das nicht beheben können.
Scheint also ein wenig kniffliger zu sein.
Die Bootreihenfolge ist übrigens völlig egal ... SCSI aus der Bootreihenfolge auszuschließen bringt keinen Erfolg !!!
Ich habe Asus eine Email geschrieben ... das Problem sitzt definitiv tiefer.*leider*
Ich habe mir z.Zt. auch erstmal wieder mein gutes "altes" A7N8X Deluxe eingebaut.
Gheimposse
Danke für diese Info...
Bitte halte uns auf dem Laufenden was sich daraus entwickelt...
Am Besten Du startest dann einen neuen Thread - THX
Danke Geheimposse für diese ausführliche beschreibung :-)
Bitte poste dann die antwort von Asus (wie mr_drehmoment gesagt hatt -> in einen neuen Thread)
danke
