habe da ein Problem mit nen Dawicontroller:
Ich habe bei einem Bekannten einen Rechner umgerüstet und dabei den vorhandenen Dawicontroller ausgebaut und anschließend wieder eingebaut.
Nach der Aktion kommt beim starten des Rechners nur noch folgende Fehlermeldung:
"SCSI BIOS not installed, Interrupt not found"
In der darauffolgenden Übersicht des Rechners (Speicher,HDD usw.)
wird der Controler auf PCI 3 mit IRQ 12 angezeigt.
Der USB wird ebenfalls mit IRQ 12 gemeldet.
Habe dann USB im BIOS des Mainboards ausgeschaltet, ohne Erfolg.
In einem anderen PCI-Slot das gleiche.
Die Karte war nun alleine an IRQ 12 aber hatte immer noch den Fehler.
Aber jetzt kommts:
!! Die Karte läuft aber in einem anderen Rechner tadellos !!!
Ist da was mit dem Board nicht in Ordnung oder ?????????
Bitte hilfe !!!!
"Bios not installed" zeigt an, dass keine SCSI-Festplatte installiert ist. Da liegt der Fehler!
luttyy
Okay, aber ich will ja auch keine SCSI festplatte installieren.
Du merkst ich hab nicht soviel Ahnung von SCSI.
Was mache ich damit es wieder in diesem Rechner funzt??
In meinem Rechner geht die Karte ja.
Danke für deine Hilfe
Georg
Genau dasselbe Problem hatte ich mal mit einem Fujitsu-Siemens-Server. An dem Dawicontrol war ein CD-ROM Laufwerk angeschlossen, und ich habe zusätzlich einen Streamer eingebaut. Danach brachte der Server beim Start auch die Meldung "IRQ not found". In 2 anderen Rechnern funktionierte die Karte einwandfrei inklusive CD-ROM und Streamer. Ich hab dann ein BIOS Update am Server gemacht, und dann ging es wieder. Wo das Problem genau lag habe ich aber nicht herausgefunden, denn vorher mit dem alten BIOS ging die Karte ja auch. Also versuch es mal mit einem Update und mach vorher einen Regentanz, dass es genau so funktioniert wie bei mir.
