scsi 50 pol an u2w 68 pol ?
lusilli / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie kann ich (Scanner HP ScanJet 4c) 50 Polige Kabel an  68 Polige U2W Aussen-Anschluss verbinden
Markus Klümper lusilli „scsi 50 pol an u2w 68 pol ?“
Was hängt denn intern an dem U2W-Controller? Wenn da nämlich eine U2W- oder U160-Festplatte hängt, kannst Du i.d.R (Zumindest beim Adaptec 2940 U2W) den Außen-Anschluß nur für LVD-fähige Geräte nutzen. Du könntest zwar deinen Scanner anschließen (mit entsprechendem Verbindungskabel, gibts problemlo), aber dann würde auch der interne Strang von LVD- auf SE-Modus umschalten. Praktisch heißt das auf dem Festplatten-Strang können nur noch 40 MB /s übertragen werden - wie bei UW. Die Lösung: Ein Slotblech mit 50poligem Anschluß per Flachbandkabel an den entsprechenden Anschluß des Hostadapters anschließen. Die 50poligen Geräte (alle optischen Laufwerke) werden auch an dieses interne 50polige Flachbandkabel (Fast-/ultrafast-Scsi) angeschlossen. Wenn Du den Scanner mal nicht daran hast, muß auf das Slotblech ein externer Terminator drauf. Wenn Du zu dem Thema noch Details wissen willst frag einfach!
