Ich habe folgendes Problem:
habe 2 EIDE Festplatten und eine SCSI Wechselplatte mit Schlüssel.
Mein System ist auf der IDE installiert. beim starten muss ich aber, immer erst meine SCSI Platte ausschalten damit Windows überhaupt starten kann. im BIOS habe ich die richtige Bootreihnfolge, es hilft aber nicht.
Was genau passiert, wenn die SCSI-Platte beim Start aktiviert ist? Gibt es Fehlermeldungen?
Welcher SCSI-Kontroller wird verwendet?
Ich denke, dass trotz der einstellungen im Mainboard(?)-BIOS der SCSI-Kontroller von der SCSI-Platte starten möchte. Evtl. müsste man die SCSI-Platte auf eine andere ID legen oder die Boot-ID im BIOS-Setup des SCSI-Kontrollers umstellen.
Ichw erde diese Frage in das SCSI-Brett verschieben, da ich denke, dass es primär nicht um WinXP geht, sondern um SCSI-Konfigurationsprobleme geht.
die Boot.ini wird geladen, da ich eine watrzeit eingestellt habe vor dem Systemstart.
Also erscheint auch das zu startende System winXP professional. wenn die SCSI-Platte an ist passiert danach nichts, das bildschirm wird schwarz. nur nach deaktivierung der SCSI-Platte wird Windows geladen.
Wenn die SCSI-Platte aus ist startet das System normal und ohne unterbrechung durch.
Besteht die Möglichkeit mit einer DOS-Diskette zu starten, wenn die SCSI-Platte aktiviert ist? Ich möchte so feststellen, ob sich die SCSI-Platte vor oder zwischen die IDE-Platten schiebt.
Hat das startende Windowssystem die nötigen Treiber für den SCSI-Kontroller installiert?
Auf welche SCSI-ID ist die SCSI-Platte einegstellt?
Ist das zufällig die SCSI-Boot-ID (also das SCSI-Gerät von dem der Kontroller booten würde?
Um welchen SCSI-Kontroller handelt es sich?
