Ich könnte mir vorstellen, daß der Jumper "autostart" das punctum cnax ist. SCSI-Festplatten haben zwei Möglichkeiten, wie sie beim Anschalten des Computers reagieren können: entweder fahren sie an, sobald Strom kommt, oder sie warten auf ein Startkommando vom Controller. Falls der Jumper "Autostart" das bedeutet, was ich vermute (bitte Beschreibung der Platte konsultieren), dann fährt sie nur bei gesetztem Jumper automatisch an. Ohne den Jumper müßtest du dem SCSI-Controller sagen (im Bios), er möge ein "Start"-Kommando an Gerät Nr. 3 schicken. Einfacher ist es allerdings, wenn du den autostart-Jumper wieder setzt (immer vorausgesetzt, IBM mein mit "Autostart" das gleiche wie ich).
Abgesehen davon lohnt es sich bei SCSI immer, die "üblichen Verdächtigen" unter die Lupe zu nehmen:
- sitzen alle Stecker richtig?
- ist der Bus am Ende / am letzten Gerät terminiert?
- ist bei einem Gerät in der Mitte der Terminator gesetzt? dann ist alles dahinter für dein Controller unsichtbar.
- Hat jedes Gerät seine eigene Device Nummer?
Frage am Rande: wie verhält es sich mit dem Adapter? reicht es, die SCSI ID am Adapter einzustellen, oder muß sie zusätzlich an der Platte eingestellt werden?
Eine Anmerkung zum Schluß: SCSI gibt es in diversen "Größen" bzw Standards: SCSI I, II, Fast und Ultra SCSI, U160, U320 und wie sie alle heißen. Wichtig ist vor allem die Unterscheidung in SE (Single Edge) und LVD (Low Voltage Differential). Optische Laufwerke aller Art werden typischerweise an SE-Strängen betrieben, Festplatten an LVD-Strängen. Ich will dich hier nicht mit den Feinheiten von SCSI zutexten, nur soviel: mit der Single Edge Variante, erkenntlich an dem 50-poligen Steckersystem (sieht aus wie IDE, nur etwas breiter) kommst du auf eine maximale Übertragungsrate von 40MB/s, was für moderne Festplatten definitiv zu langsam ist. Um die voll ausfahren zu können, brauchst du SCSI der LVD-Variante, erkenntlich am 68- oder 80-poligen Stecker und einem "geflochtenen" Kabel. Grundsätzlich gilt: SCSI ist abwärtskompatibel, d.h. alle Geräte, die an einem SCSI-Strang hängen, handeln einen kleinsten gemeinsamen Nenner aus, auf dem dann die Kommunikation stattfindet. Das heißt aber: wenn du eine LVD-fähige Festplatte an einen SE-Strang anschließt, ist sie auch auf SE-Geschwindigkeit beschränkt! Der Beschreibung nach vermute ich mal, daß deine alte Festplatte und Controller nur SE-SCSI beherrschen.
Wenn du deine neue Festplatte voll ausfahren willst, brauchst du einen LVD-fähigen Controller. Konkret sollte er "U2W-SCSI" (für Ultra2Wide-SCSI, maximale Datenrate 80MB/s) beherrschen. Controller für die schnelleren U160 und U320-Protokolle gibt es fast nur für PCI64-Slots, und schneller als 60MB/s ist zur Zeit keine Festplatte. Wenn du am gleichen Controller SE-Geräte (CD-Brenner, alte Festplatte) anschließen willst, solltest du darauf achten, daß der Controller zwei getrennte Stränge verwalten kann. Ich selbst benutze den DC390U2W von Tekram, der nicht nur gut arbeitet, sondern auch mit guter Ausstattung (SE- und LVD-Kabel, aktiver Terminator für LVD) ausgeliefert wird, allerdings mit ca. 100Euro auch ganz schön ins Geld geht.
