OK, hier kommen die SCSI-Grundlagen. ;-)
1. SCSI-Geräte (dazu zählt auch der Kontroller!) müssen eine eindeutige ID zugewiesen bekommen. Das wird bei Geräten oft über Jumper, bei etlichen Kontrollern über das Setup im Kontroller-BIOS erledigt. Bei dir wird der Zahlenbereich von 0 bis 7 gehen (ich rate einfach), der Kontroller hat warscheinlich die ID 7 (ist oft Voreinstellung).
Die Platte jumpert man dann auf ID 0 oder 1.
Das Jumpern geht über 3 Jumper (bei ID-bereich 0 bis 7) oder 4 Jumper. Jumper 0 hat die Wertigkeit 1, die anderen dann 2, 4 und 8. Die ID setzt sich aus den Werten der gesetzten Jumper zusammen.
Jumper 0 und 2 wären also 1+4 = 5.
2. Kabel und terminieren
Grundsätzlich gilt: pro SCSI-Kanal nur eine Kabelstrecke. Das Kontroller kann in der Mitte als "Brücke" dienen.
Auch git: die Kabelenden müssen terminiert werden.
Terminiert wird entweder über einen Jumper am Gerät/Kontroller (oder wieder im Setup des Kontrollers).
Meistens ist es so, dass man das Gerät terminiert, wenn man den Jumper auf die "Term" Position steckt. (Kein Jumper = keine Terminierung)
3. SCSI-Treiber
OK, Treiber sind Plicht.
Zuerst müssen wir klären, ob das Betriebssystem schon Treiber mitbringt, dann wird der Kotroller bei der Installation erkannt und die Platte ist dann nutzbar.
Laut Adaptec (www.adaptec.com) gibt es zwei 2904-Varianten, sie gehören aber beide zur 7800-Familie (damit ist der SCSI-Chipsatz auf dem Kontroller gemeint). Ich würde sagen, dass nur WinXP-Treiber mitbringt, da für alle anderen Varianten Treiber bei Adaptec downlaodbar sind. (Übrigends gibt's dort auch Installationshinweise...)
Wenn du die Platte zusätzlich installieren willst, ist die Sache einfach: installiere erst das Betriebssystem ganz normal auf einer Platte, die dein system beim Booten sieht (also eine IDE-Platte...). Dann lädst du die Treiber von Adapter herunter und installierst sie nach. Danach kannst du die Platte ansprechen und einrichten. (XP bringt die Treiber mit, also entfällt da die zusätzlcihe Installation).
Alles andere geht NICHT, da der Kontroller kein eigenesd BIOS hat und man deshalb auch kein Betriebssystem auf angeschlossenen SCSI-Geräten installieren kann.
Bis denn
