MYLEX DAC960PD - Probleme beim Systemstart
cyberdoc78 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe!!!
Hab bei ebay einen SCSI-RAID-Controller mit 3 Kanälen ersteigert.
Nach dem Einbau beim booten erscheint folgende Meldung:
WARNING: 3 systemdrives are offline
WARNING: The following SCSI devices are dead
Chn0,Tgt0;Chn1,Tgt0;Chn2,Tgt0
Press any key...blabla
Diese Meldung erscheint, egal wie viele Platten ich dran habe. Ausserdem ist es egal ob die Kanäle terminiert sind oder nicht (getestet mit Platte, mit Kabel und Kabel mit Platte)
Die ID´s der Platten sind korrekt durchnummeriert, daran liegt´s auch nicht.
Auf der Karte sind auch noch 3 Jumper über die ich nichts weiß.
Ich kann zu dem Teil leider auch kein Handbuch finden. Vielleicht hat das ja jemand und kann´s mal kopieren oder mailen.
System und Controller - technische Daten
PIII 1000Mhz
Asus Mainboard
512MB RAM
MATROX G450 GraKa
DVD-ROM Pri Master
20 GB IDE (Fujitsu) Sec Master
OS: Windows Server 2003 Standart (liefert den Treiber für den Controller gleich mit)
Adaptec Dual-Port NIC
MYLEX DAC960PD-3A
BIOS 3.02-07 vom 11.09.97
Firmware 3.51-0-12 (soll die neuste sein, hat noch jemand die Vorgängerversion?)
Cache 4MB
cyberdoc78 Nachtrag zu: „MYLEX DAC960PD - Probleme beim Systemstart“
Ach ja: hab die Platten ganz vergessen!
Also ich beabsichtige folgende SCSI-Platten an das ding anzuklemmen:
IBM DDRS-34560 (4,5 GB)
Hoffendlich kann jemand helfen...
InvisibleBot cyberdoc78 „MYLEX DAC960PD - Probleme beim Systemstart“
Geh mal ins BIOS vom Controller und setze ihn auf die Standardeinstellungen zurück. Wahrscheinlich hat er noch Sehnsucht nach seinem alten Array, mit dem ihn sein Vorbesitzer betrieben hat.
cyberdoc78 InvisibleBot „Geh mal ins BIOS vom Controller und setze ihn auf die Standardeinstellungen...“
ich kann mit ALT-M ins sogenannte Bios gehen. Da gibt´s folgende Auswahrmöglichkeiten (ganze drei!!!).
1. BIOS on/off
2. CD-ROM Boot on/off
3. Drive capacity 2 GB/8GB
Angeblich soll es noch eine Diskette geben, mit der man dann auch Arrays festlegen kann um ein Bootlaufwerk zu erstellen, aber die war bei mir leider nicht dabei.
Ich stehe schon mit LSI in Verbindung um ein Handbuch und Treiber zu bekommen.
Wenn ich eine Lösung hab werde ich sie hier posten. Solange hoffe ich, das sich mal jemand meldet, der vieleicht auch ne MYLEX im Einsatz hat und mir erklärt was ich falsch mache.
gandolf cyberdoc78 „MYLEX DAC960PD - Probleme beim Systemstart“
Einfach Konfigurationssoftware (nicht BIOS!, DOS booten und DACCF.EXE starten) laden, alte Einstellungen Clearen und neu konfigurieren!
dann sollte es wieder funktionieren :-))
cyberdoc78 gandolf „Einfach Konfigurationssoftware nicht BIOS!, DOS booten und DACCF.EXE starten...“
Danke,
das war´s! Ich hab den ganzen Haufen Einzelteile einem Bekannten gegeben, der hat ein wenig probiert und mit dem passenden Tool das alte Array gelöscht! Mylex ist eben doch nicht so benutzerfreundlich wie ICP Vortex. Passiert mir nicht nochmal... Na ja er läuft. Allerdings lässt sich mit der neuen Firmware in Kombi. mit dem BIOS und dem DOS-Tool, keine HotSpare-Platte einbinden!?!
Schöne Sch.....!
Wenn jemand gegen einen ICP Vortex Controller tauschen möchte, kann er (oder sie) jederzeit hier posten... Ich geb sogar eine Flasche Rotwein dazu, damit derjenige sich die Zeit beim einrichten vertreiben kann.
Also, das Angebot steht 1 x Mylex DAC960PD + Flasche Rotwein gegen einen gleichwertigen ICP Vortex Raid-Controller !!!
