Mylex DAC960LB (OEM für IBM) - Infos gesucht!
Ger@ld / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe das Teil für 1 Euro bei Ebay abgestaubt. Der Typ wußte nicht, was das überhaupt ist und hatte es als defektes, ungeprüftes Mainboard eingestellt.
Ist ein RAID 5 Controller mit 2 Strängen, der 3. ist unbestückt.
Einem ersten Test nach zu urteilen ist das Ding recht fit ;-)))
Ich habe mal gegoogelt nach Handbüchern, Treibern und was man sonst noch so braucht, bin aber nicht weiter gekommen.
Mylex ist in LSI mit aufgegangen. LSI hat auch den Support mit übernommen. Den DAC960 gibt es in mindestens 7 Ausführungen, nur eben nicht als LB.
Bei IBM bin ich auch nicht so richtig weiter gekommen. Irgendwie bin ich zu blöd, aus den 5 Aufklebern auf der Karte die Partnummer raus zu picken.
Wie bekomme ich die momentanen Settings gelöscht, wie komme ich ins BIOS von dem Teil? kennt jemand einen Link zu dem Controller?
Ich habe mal probeweise eine 9 GB IBM HDD an Strang 1 angeschlossen. Wenn die Platte dran ist, mault er sinngemäß, das Einschub 2, 3, 4 nicht antworten. Wenn ich die Platte (ID 0) auch abstöpsele, kommt Einschub 1 noch dazu. Von daher denke ich mal, will der Controller gerne, kann aber nicht so richtig ;-)
Im Keller habe ich noch ein 19" Rack mit Backplane und 5 Hotswap Käfigen mit Schublade. Das Teil schreit geradezu nach dem RAID5 Controller!
Wer hier Stammgast am Brett ist weiß, das ich schon ein paar Jährchen in der SCSI Liga mitmische. Aber das Teil ist für mich auch Neuland.
Gruß Gerald
Ger@ld Nachtrag zu: „Mylex DAC960LB (OEM für IBM) - Infos gesucht!“
ja ich nochmal.
Habe mir behelfsweise das Handbuch zum AcceleRAID 150 runtergeladen und darauf vertraut, das so wie bei Adaptec bestimmte Dinge einfach mal gleich bleiben.
Also mit ALT M kommt man nicht ins BIOS rein.
Mit DACCF.exe habe ich aber Zugriff und konnte erst mal das alte Arry killen.
Ist aber schon ein echter Oldi, der Controller. 10 MHz Bustakt sind nicht so der Bringer. Das ist dann effektiv Wide Speed mit 20 MB/s
Datensicherheit mit RAID 5 OK, aber ein Geschwindigkeitsrausch kommt da nicht auf.
Na wenigstens ist der BIOS Chip gesockelt.
Wenn ich mal ganz viel Lust und Zeit habe, werde ich mal ein paar BIOSe durch probieren und damit neue Chips brutzeln. Die 2 Chip Variante könnt auch interessant werden. Eventuell sind da Funktionen, die sonst nur über das Dos Utility verfügbar sind, direkt OnChip. Damals war der limitierende Faktor noch die Flashgröße.
Gruß Gerald
Raidman Ger@ld „Hallo, ja ich nochmal. Habe mir behelfsweise das Handbuch zum AcceleRAID 150...“
Hallo Gerald,
http://www.alfa.com.au/supports/mylex/raid/dac960/index.htm
für die meisten DAC960
Optisch scheint´s ein DAC960PD mit zwei Kanälen zu sein.
2 EEPROMs können viel mehr als einer, habe es vor kurzem bei einem ebay-Verkauf beschrieben
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ViewItemWithCategory&item=5105487844
(sieht jetzt so sch...ön aus, weil ebay mal wieder seine stylesheets "verbessert" hat)
Ein Sprinter ist das Teil aber wirklich nicht. Es gibt eine 40 MB/s Version mit Symbios Logic 53C770 Chips für die Kanäle, heisst dann DAC960PDU.
Viel Spass beim Brutzeln,
raidman
Ger@ld Raidman „Hallo Gerald, http://www.alfa.com.au/supports/mylex/raid/dac960/index.htm für...“
Hallo Raidmen,
leider ist der Controller ein ziemlich sturer Hund.
Ich habe keine 1 MB 28'er Intel FLASH Chips da und habe statt dessen 29F001 von AMD genommen. Wenn ich den FLASH Sockel komplett leer lasse, oder die Sockel mit den FLASH's die mit der FWPD352 Datei geproggt sind, fährt das Board nicht mehr hoch und bleibt bei POST 06 stehen. Von daher glaube ich, das das BIOS nicht passt. Ohne FLASH müßte der ja sonst zumindest ohne SCSI-BIOS starten.
Als testplattform habe ich ein Asus P3B mit neuestem BIOS genutzt. Von da her dürfte es also keinen Trouble geben.
Ich habe mal die Vendor- und Device ID beim Hochfahren mit dem Original BIOS notiert. Das sind Vendor 1069 und Dev 0001.
Unter www.pcidatabase.com habe ich das mal gegengecheckt und diesen Hersteller gibt es offiziell garnicht!!!
Wenn das BIOS, wie bei Adaptec auch üblich, an die ID's gedongelt ist, dann läuft der Controller nicht mit einem anderen BIOS, außer man hackt es ;-) Das ist aber auch Glückssache.
Ich werde noch mal ein altes 1 Chip BIOS ausprobieren und mal mit dem Hex Editor altes IBM BIOS und die Mylex BIOSe auf ID's im Code abklopfen. Dazu wäre es recht sinnvoll ebenfalls die Original ID's zu kennen. Mylex ist in der Datenbank aber nicht vertreten.
Wenigstens brauchte ich die 256 KB Datei nur teilen, es war kein Headermüll, oder so dabei :-)
Gruß Gerald
Raidman Ger@ld „Hallo Raidmen, leider ist der Controller ein ziemlich sturer Hund. Ich habe...“
Hallo Gerald,
hab gerade mal den PCI-Sniffer ( www.miray.de , nettes tool, freeware, erkennt fast alles) auf den DAC960PD angesetzt:
VendorID ist 1069, IBM Corporation (Mylex)
Dev 0002, DAC960PD 3 ch SCSI RAID Controller (DAC960PD).
Der Sniffer gibt auch die Namen der Karte und des Herstellers aus, also vielleicht mal runterladen und ausprobieren (678 KB, läuft als bootfähige Diskette).
Gruss,
raidman
Raidman Ger@ld „Mylex DAC960LB (OEM für IBM) - Infos gesucht!“
Hallo Gerald,
versuchs mal mit der Version 3.51, mir ist grad eingefallen, dass ich die 3.52 auch nie zum laufen gekriegt hab. Ist laut readme nur für spezielle Mainboards zu gebrauchen. Bei mir liefs weder mit einem Asus P2B-S, noch auf einem K7S5A pro.
Gruss,
raidman
Ger@ld Raidman „Mylex DAC960LB, Firmwareversion“
und Danke, ich werde es mal versuchen. Muß gleich auf Arbeit ;-)
Gruß Gerald
Hallo Raidman!
Ich habe mir eben mal das 3.51er File sowohl für den PL als auch für den PD Controller gesaugt und mit WinHex aufgemacht. In beiden ist von Adresse 20h - 24h folgendes: 69 10 02 00. Das sind Vendor- und Device ID in Intel Zählweise, wo beide Bytes vertauscht werden. Also Vendor 1069 und Device 0002. das deckt sich mit den ID's, die Du festgestellt hast. theoretisch kann ich das jetzt umhacken, dann wird aber die Prüfsumme über das ROM nicht mehr stimmen. Diese steht auf Byte 2, 3 oder 4. Ich habe das mal gelesen, mir aber nicht notiert. Jedes ROM beginnt mit 55AA, dann kommen die Länge des Files in Blöcken und die Prüfsumme. Ich mach' sowas zu selten und wenn wird es immer extrem zeitaufwändig! An Adaptec habe ich mir damals die Zähne ausgebissen, denn deren ROMs waren intern noch mal gepackt und extra gesichert. Ich konnte sie zwar entpacken, und habe die entsprechenden Stellen gefunden, aber meine Mods sind nicht gelaufen :-(
Ich bleibe aber dran, auch wenn es dauert!
Gruß Gerald
Raidman Ger@ld „Mylex DAC960LB, Firmwareversion“
Hallo Gerald,
na denn viel Erfolg! Lass mal hören, ob es geklappt hat. Zur Not hätte ich noch einen passenden EEPROM aus einem defekten DAC960PD.
Gruss,
raidman
