LVD-Platten an Adaptec 2940AU
Dr.Tomoe / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
zufällig habe ich zwei Platten (18GB, 10000U/Min. U160 oder U320 kann ich leider nicht genau sagen) bekommen. Ich will sie an meinem Adaptec 2940AU betreiben und ghabe mir dafür bei www.reichelt.de  Adapter mit der Bestellnummer AD SCA 12 besorgt. Jedoch habe ich alles versucht, die Platten wurden nicht sichtbar. Der Bus ist richtig terminiert, da ich alle anderen Laufwerke (2xCD, 1xZip) normal ansprechen kann.
Da ich nur einen Adaptec2940AU besitze brauche ich eine Adapter mit 50pol. Pfostenstecker. Habe alle möglichen ID ohne Erfolg getestet. Der Adapter besitzt auch noch Jumper mit den Abkürzungen SYN, DLY und MTP. damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Freue mich über jeden Rat, den ihr mir geben könnt.
Danke im Vorraus
Markus Klümper Dr.Tomoe „LVD-Platten an Adaptec 2940AU“
Ich würde an Deiner Stelle den 2940 AU gegen einen 2940 UW tauschen. Der hat einen wesentlichen Vorteil.Er hat einen 86poligen Anschluß, und die nötigen SCA-Adapter machen im SE-Modus wesentlich weniger Streß. Außerdem bietet er eine Übertragungsrate von 40 MB/s und kann die einzelnen Platten, weitgehend ausreizen. Ältere Platten mit genannten Daten liefern sequentiell bis zu etwa 30 MB/s, aktuellere sogar fast 60 MB/s. Mit dem 2940 UW kannst Du die wenigstens einzeln ausreizen, wobei der 2940 AU sicher keinen Spaß bringt. Sollten die Platten neuerer Bauart sein und völlig ok sein würde ich auch mal über einen 29160 nachdenken. Mit zwei 18er Platten kann man schon eine schöne Basis aufbauen. Allerdings kosten 29160 mit bis zu 90 Euro gebraucht wesentlich mehr als der Zwanni für dem 2940 UW, der aber eigentlich schon ein Muss darstellt. Zumal er eben in dieser Konfiguration vermutlich streßärmer läuft. Falls Du nix investieren möchtest brauchen wir mehr Infos, denn dank der vielbeschworenen SCSI-Abwärtskompatibilität sollten wir Deine Konfiguration auch zum laufen bekommen. Übrigens haben LVD-Platten auch meistens einen Jumper mit denen der SE-Betrieb erzwungen werden kann. Schau mal in dieser Richtung...
mr_drehmoment Dr.Tomoe „LVD-Platten an Adaptec 2940AU“
Ich wills mal ganz einfach ausdrücken...
Tja, da hast Du 2 Probleme - eigentlich 3 Probleme...
Erstens die Platten sind SCA-Platten - mit denen gibts öfters schon mal ärger und besonders an 50Pol Narrow - Controllern lassen die sich nur gans schlecht betreiben...
Zweitens Dein Controller hat nur 50Pol-Narrow Anschlüsse - die Platte ist aber eigentlich eine LVD/SE-Platte (ist intern 68polig angeschlossen) Deine Platte kommt nicht mit den Signalen vom 50Pol Controller zurecht...
Drittens der SCA-Adapter, den Du verwendest ist nicht LVD-Fähig - LVD-Fähig wäre der Adapter AD-SCA-14 von Reichelt - der hat aber keinen 50Pol Anschluss...
Also wenn du die Platten betreiben willst bräuchtest Du einen anderen SCSI-Controller und einen anderen SCA-Adapter...
Als mindestes solltest Du einen UW-SCSI Controller nehmen - ein sehr günstiger (musst mal selbst bei Ebay die Schnäppchen abgrasen oder hier noch ein bissl warten - manchmal bieten hier auch einige Nickles Mitgliede ihre nicht mehr benötigten Controller an) höherwertiger Controller (U2W, U160) wäre natürlich vorzuziehen.
