Kombi-Problem: Microtek X6 SCSI-Scanner/WinXP/Silverfast
mime19 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
habe einen X6 an einem Tekram 390U3W. Ich möchte den Scanner mit SilverFast Ai ansteuern. Nach wenigen Sekunden erlischt die Kontroll-LED des Scanners, während die Abtastlampe weiterleuchtet. Nach einigen Minuten Wartezeit, während derer SilverFast "Suche Geräte ..." meldet, kommt dann bestenfalls die Meldung, dass kein Scanner gefunden wurde, meist aber stürzt der Rechner stürzt völlig ab und bootet neu. Beim Neu-Boot findet der SCSI-Controller den Scanner nicht mehr und Noton GoBack meldet Probleme mit einer der SCSI-Festplatten. Dies läßt sich verhindern, wenn man den Scanner aus- und wiedereinschaltet, wenn der Rechner abschmiert.
Offenbar schiesst SilverFast den SCSI-Bus gründlichst ab. Das Problem tritt sowohl bei der Twain-Version von SilverFast als auch dem Photoshop-Plugin auf. Mit Microteks Scan-Wizard (Twain-basiert) oder WIA-Scanner-Treiber kann ich dagegen problemlos scannen.
Ich habe das Problem seit der Umstellung auf XP, vorher (unter 98SE) konnte ich völlig problemlos zwischen Twain und SilverFast in der Bildbearbeitung umschalten. Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos; ich habe ScanWizard Rel. 2.49, 2.55 und 2.60 und SilverFast 6.0 bis 6.2.0r1, auch in deren Kombinationen, ausprobiert und immer die gleiche Schwierigkeit.
Ich hätte gerne beide Treiber installiert; SilverFast bietet eine IT8-Kalibrierung für hochwertige Foto-Scans (die ich für einiges Geld gekauft habe), für Quick-Scans wie Farb-Kopien oder OCR hätte ich gerne einen problemlosen und v.a. schnellen Treiber.
Ich poste das Problem sowohl auf dem Scanner- als auch auf dem SCSI-Forum, weil ich nicht sicher bin, wo das Problem liegt.
Wäre nett, wenn jemand Ideen posten könnte.
mfg, mime19
mr_drehmoment mime19 „Kombi-Problem: Microtek X6 SCSI-Scanner/WinXP/Silverfast“
nur mal noch so zwei kleine Fragen um ein mögliches Hardwareproblem auszuschliessen...
-Wie ist der Scanner am Controller angeschlossen - über welche Schnittstelle (wieviel Pol, extern oder von innen nach aussen geschleift)?
-Wieviel Polig sind die Anschlüsse am Scanner und mit was für einem Kabel gehst Du vom Rechner zum Scanner?
