Kann nicht von der SCSI platte booten
mix2k1 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, habe folgendes Problem,
Ich wollte Windows 2000 auf meine SCSI installieren, aber nach der installation will Win2000 nicht starten. Es kommt immer die Meldung "Das eine Diskette o.ä. eingelegt werden sollte. Wenn ich nun die Windows 2000 Installations CD im Laufwerk lasse, von dieser boote und die Aufforderung "Wenn Sie von CD booten wollen drücken Sie eine Taste" nicht reagiere bootet Windows ganz normal. Im Bios ist Bootreinfolge Scsi first, dann Floppy. Die Platte hat die ID 0 der Controller die ID 7. Alle anderen IDE Platten sind aus und abgestöpselt. Wieso läßt sich die Sch.... nicht vernünftig booten. Ich will auch keinen Bootmanager benutzen.
Also, wer weiß rat???
Andreas42 mix2k1 „Kann nicht von der SCSI platte booten“
Das passiert eigentlich, wenn die Bootplatte keine aktive Partition hat. Könnte es das sein?
Bis den
mix2k1 Andreas42 „Hi! Das passiert eigentlich, wenn die Bootplatte keine aktive Partition hat....“
Negativ, die angelegte Partition ist aktiv und auch sichtbar. Habe ich alles schon kontrolliert. Nur mit der Install-CD kann ich von der Platte booten. Seltsam...
struan30 mix2k1 „Kann nicht von der SCSI platte booten“
Hi
hast du im controllerbios auch ID0 zum booten angegeben ?
mix2k1 Nachtrag zu: „Kann nicht von der SCSI platte booten“
Habe auch die Boot ID auf 0 gesetzt
mr_drehmoment mix2k1 „Kann nicht von der SCSI platte booten“
Was für einen SCSI Controller hast Du überhaupt?
Um von SCSI zu Booten muss der SCSI-Controller über ein eigenes Bios verfügen - also wenn Du Dein Betriebssystem auf die SCSI Festplatte installieren willst, dann muss der SCSI-Controller ein Bios haben - sonst ist gleich Essig...
Hast Du ein IDE-CDRom oder ein SCSI-CD-Rom?
Wenn Du ein IDE-CDRom hast, dann musst Du zum Installieren im Mainboard-Bios "Boot first from IDE" einstellen und CDRom als erstes Bootdevice einstellen - als zweites Bootdevice dann SCSI...
Hast Du ein SCSI-CDrom, dann lass im Mainboard-Bios "Boot first from SCSI" und stelle SCSI als erstes Bootdevice ein - im SCSI-Controller-Bios musst Du dann noch eine Option finden und enablen - die Option heisst "Support for Bootable CDRom" (oder so ähnlich) - hat das SCSI-Controller-Bios diese Option nicht, dann brauchst Du ein IDE-CDRom...
